[应用相关]
两个无线设备该如何主动握手连接,分辨主从机
1218|3
lwsn|  楼主 | 2016-6-26 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行无线通信时,比如2.4G(并非蓝牙和WIFI这样有协议栈的通信),因为没有协议栈的存在,要求用动态的方式使得两个设备进行配对。
我的想法是这样的:
开始:假设两个设备同时启动(实际是有时间差异),都向外部轮询的丢包和收包,包的内容包括:标识符、请求匹配命令、自身ID
这事就会碰撞了,那么,在等待接收包时进行一个范围内的随机数延时,这时应该是不会接收到包的,但是取随机数之后,因为延时的不同,导致了两个发包时间和收包时间存在差异和交错,就会使得存在一个设备刚刚发送完毕,另一个刚好在等待接收数据包。这样就能正常通信了。
但是,肯定会存在两个设备都能接收到对方的包,然后,识**,可能都会发送确认包进行确认,包内容包括:标识符、确认握手命令、自身ID和对方ID。
这种情况,当如果只有一方收到,那么另一方再发送握手成功的包,就标识握手成功了,那么“握手成功数据包”发送者理所应当的为主机了,而另一方为从机。
那么这样主机再发送一个开始通信的包进行通知从机,等待从机确认“已准备好”,这样就正式进入了数据的通信。
但是可能事情没有想象的这么好,因为都能正常的收到对方发的包,那么应该如何进行主机和从机的判断呢?或者说怎样让两者自行能够申请到作为主机端或者作为从机端,
能够顺利的握手匹配,不会造成两者因为争抢作为主机而造成死锁现象。
所要讨论的问题如上:目前我并未想好一个比较完善或者说比较好的解决方案!
在无线通信上面,俺是小白!还望大家积极讨论!看看能否有个比较好的解决方案!或者说,有什么很好的协议。
lefeng| | 2016-6-26 21:12 | 只看该作者
我也在想,还没有想出来,这个拓扑结构有些麻烦,需要用到数学的矩阵去思考这个问题,我也不是很明白为啥这样想
拉克丝| | 2016-6-26 21:30 | 只看该作者
蓝牙和WiFi就就是干的这事
mmuuss586| | 2016-6-27 10:09 | 只看该作者
按照自己的想法测试下就知道了;
