[电路分析] 如何将-2.5V~+2.5V电压转换成0~3.3V
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-28 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将-2.5V~+2.5V电压转换成0~3.3V,这个可以实现吗?知道的可以说一下吗,谢谢了
玄德 发表于 2016-6-29 14:36 | 显示全部楼层
除了运放搭电路,
最简单就是这个,可以计算出Vref值和电阻的比值。
mmuuss586 发表于 2016-6-29 16:57 | 显示全部楼层
用运放搭一个电路呗,可以先加上2.5V,再放大;
或者其它办法;
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-30 08:51 | 显示全部楼层
或者其它办法;
加上2.5V,输出达到0~5V,在怎么变成0~3.3V
 楼主| 耶耶5555 发表于 2016-6-30 08:54 | 显示全部楼层
除了运放搭电路,
这个是怎么个计算法,之前没有见过,只知道用加法电路。但是输出不了0~3.3V。这个怎么计算能说一下吗,谢谢了
玄德 发表于 2016-6-30 08:59 | 显示全部楼层
等量关系:
负2.5输入对应输出0v,
正2.5对应3.3,
以上可以列出两个等式。
yanzhuangsongqi 发表于 2016-7-9 09:53 | 显示全部楼层
用TL431加运算放大器
cnb12345 发表于 2016-7-12 09:49 | 显示全部楼层
同相加法器,再比例运算
eyesee2008 发表于 2016-7-14 16:32 | 显示全部楼层
同向加法电路,再加缓冲器就可以了
