[每日一问]
有一个家电的设计,关于AC220V入,12V5V出……
1719|24
wangjiahao88|  楼主 | 2016-7-9 10:25 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wangjiahao88|  楼主 | 2016-7-9 10:26 | 显示全部楼层
以及 保险丝的型号选型以及匹配!
wangjiahao88|  楼主 | 2016-7-21 22:06 | 显示全部楼层
安规电容_X电容与Y电容的选择方法@mark!
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全. 它包括了X电容和Y电容。 X
电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
wangjiahao88|  楼主 | 2016-7-21 22:07 | 显示全部楼层
电流补偿扼流选型和应用(共模电感) @mark
wangjiahao88|  楼主 | 2016-7-21 22:08 | 显示全部楼层
楼上几位 答非所问 贴的哪里的**
