[应用相关]
ADC采样值转化成电压值详解
7052|8
如何利用单片机的ADC模块(或者独立的ADC芯片)得到接入ADC管脚上的实际电压值?
这个问题,是第一次接触ADC时候,大家都会遇到的问题。
会读到什么值
单片机会读到什么值?需要看一个特性,就是几位的ADC,在手册上就会给出,例如,STM32的ADC是12位的。另外,还有8位,10位,16位,24位等。
我先告诉你答案:STM32读到的ADC值,是从0到4095,当你把ADC引脚接了GND,读到的就是0,当你把ADC引脚接了VDD,读到的就是4095。
接下来告诉你为什么:前面提到,STM32的ADC是12位的,我们知道,8位的值是从0~255;16位的值,是从0~65535。这两个位的最大值,是我们最为熟悉的。
(怎么算出来的?这问题就又降低到另一个层面了,这里我们说的几位的值,每个位只能是0或者1,比如2位的值,可以表示为00 01 10 11四种不同的值,这是以2进制表示的,转换成十进制就是0 1 2 3,所以得出结论,2位的值可以表示从0~3。同理,3位的值,可以表示十进制的0~9,你可以展开计算一下。4位的值,可以表示0~16,5位的值,可以表示从0~31,同理,你可以得出任意位的值可以表示的范围。)
所以,12位的值,可以表示从0~4095,这就是先在感性上,认识了为什么12位的ADC的值,是从0~4095.
读到的值怎么换算成实际的电压值
前面提到了,我们输入GND,读到的值是0,输入VDD,得到的值是4095,那么,当你读到2035的时候,你知道输入电压多少V吗?这个问题,归根接地,就到了数学XY坐标,已知两点坐标值(0,0)(3.3,4095),给出任意X坐标值,求Y值的问题了吧?简单不简单?
ADC测电压2-2
参考电压是什么
讨论这个问题之前,你先拿万用表量一下你的VDDA的实际电压是多大?是不是标准的3.300V?应该不是吧?或许是2.296V,或许是3.312V。然后你把VDD连接到ADC引脚之后,得到的是4095,也就是,实际上,当你读出4095这个数据的时候,实际的电压值不是你想象中的3.300V。有些初学者,觉得几毫伏的电压差无所谓,但实际应用中,几毫伏就可能代表很大的实际工况,例如,在一个量程为50克的电子称上。
所以,这时候,芯片厂商就想了一个办法,给ADC模块中引入参考电压,由非常标准的参考电压芯片来接入参考电压引脚。标准的电压芯片,我们一般叫做参考电压芯片,或者叫做基准电压芯片。例如REF3133(输出3.300V) REF3025(输出2.500V)等等。
注意:STM32 的100脚以上(含100脚)有参考电压引脚。在没有参考电压引脚的单片机上,可以把基准电压芯片接入VDDA,但是VDDA和VDD的电压差不能超过0.3V,例如,VDD是3.3V的话,可以给VDDA接入一个3.3V的参考电压芯片或者3.0V的参考电压芯片,但是不能接入2.5V的参考电压芯片,后果就是芯片不能工作。
ADC引脚的输入电压范围是多大
一般情况下,ADC引脚的输入电压,是从0~VDD,如果有REF引脚,一般是0~Vref,也有0~2Vref的情况。
如果被测的电压大于ADC的输入电压,例如,要用STM32测量0~5V的电压的话,可以在输入ADC引脚之前,加入电阻分压和放大器电路。
总结:看完这篇**,你是否会觉的,一切都只是基础知识的融合。
注:本贴是转载别人的,感觉别人写的很是透彻,所以借鉴过来,在这里谢谢作者,要查看原作者的帖子,请查看“http://www.rationmcu.com/elecjc/2046.html
icecut| | 2016-7-13 09:44 | 只看该作者
adc 是数电书上的....有原理.和 dac 反着
neeringstu| | 2016-7-13 09:50 | 只看该作者
我采集到的电压不够稳定,能够用卡尔曼滤波平滑一下吗
xyz549040622| | 2016-7-13 13:57 | 只看该作者
一般取个平均值就好了。具体的话,那就要看你的算法设计了。
mmuuss586| | 2016-7-13 19:41 | 只看该作者
学习下;
电子学1| | 2016-7-15 16:48 | 只看该作者
yinhaix| | 2016-7-15 16:56 | 只看该作者
分析的很好,,
lwsn| | 2016-7-15 17:40 | 只看该作者
Varus| | 2016-7-15 18:52 | 只看该作者
2的12次方式4096
