[开发工具]
为什么ST-LINK的驱动在WIN10下装不了?
1899|10
从ST官网上下载的ST-LINK驱动,我使用的是NUCLEO上面自带的ST
运行里面的setup.exe,然后就提示下面的对话框。
但我在设备管理器里面自动更新也更新不了
请问怎么才能在WIN10下使用ST-LINK啊?
xyz549040622| | 2016-7-14 22:32 | 只看该作者
你第一张图都说了,不支持windows10的。是高手的话,自己改驱动,不是高手的话,还是建议换回windows7吧。
Atom2004|  楼主 | 2016-7-14 22:52 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2016-7-14 22:32
你第一张图都说了,不支持windows10的。是高手的话,自己改驱动,不是高手的话,还是建议换回windows7吧。 ...
哎,为啥这么大个ST都不更新一下驱动呢。
天灵灵地灵灵| | 2016-7-14 23:14 | 只看该作者
支持吧?你的什么版本的win10,怎么英文的?
天灵灵地灵灵| | 2016-7-14 23:18 | 只看该作者
一般如果不支持,会提示是驱动签名的问题,这个只要屏蔽驱动签名验证就行。
Atom2004|  楼主 | 2016-7-15 10:34 | 只看该作者
可以了,原来装 STM32 ST-LINK utility 这个就可以了。
稳稳の幸福| | 2016-7-15 17:21 | 只看该作者
是不是驱动签名有问题?去下载最新版的, STM32 ST-LINK utility 3.9,试试,我弄的就OK。
lwsn| | 2016-7-15 17:22 | 只看该作者
可能是系统不兼容吧,毕竟win10出来时间还不长
拉克丝| | 2016-7-15 20:10 | 只看该作者
最新到win8
Thethree| | 2016-7-17 21:15 | 只看该作者
我的win10系统是没有问题的
Atom2004|  楼主 | 2016-7-22 09:39 | 只看该作者
装了 STM32 ST-LINK utility 3.9 就可以了。
