[STM32F1]
有什么好方法是W5500 正在读写操作数据立刻停止
2872|13
电子过客|  楼主 | 2016-7-22 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个工程要求进行 freemodbus 通讯,  平时是不通讯的,
平时就是W5500读写外部的数据,  要求 一有MODBUS 通讯就 停止W5500的操作  处理MODBUS的数据
能及时响应,  有啥好办法啊,
现在  问题是 在执行W5500读写操作时候  ,modbus数据 不能及时响应
各位有啥好办法
qbasicljx| | 2016-7-22 10:36 | 只看该作者
中断 多任务 .... 各种方法都可以啊
电子过客|  楼主 | 2016-7-22 13:18 | 只看该作者
我没有弄操作系统,
modbus是移植的 他的发送和接收都是在中断,
W5500是在主程序查询的, 仿真时候没有成功
E-Kaia| | 2016-7-22 16:03 | 只看该作者
只能用中断方法,一定要注意保护
mmuuss586| | 2016-7-22 16:52 | 只看该作者
中断的级别设高点看下;
另外你操作W5500的时候其它中断能进入吗?
Kua_Max| | 2016-7-22 18:27 | 只看该作者
5500用的spi口,和你的modbus压根没关系吧。。。。。。。。。
有通讯为什么就不能让5500工作 ?
你左手拿了东西,右手就必须不能动 ?
怀疑你是刚写程序 ??????
Kua_Max| | 2016-7-22 18:30 | 只看该作者
以前写的一个项目,5500用500K速度上传数据给PC机,还要兼顾与PC间其他通讯,同时250K的速度采集adc数据,同时需要250K的速度切换一些IO口,MCU是103,72M主频,毫无压力。。。。。
电子过客|  楼主 | 2016-7-27 14:27 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2016-7-22 16:52
中断的级别设高点看下;
其他中断可以, 这里有2个时间中断均可以进入中断
电子过客|  楼主 | 2016-7-27 14:30 | 只看该作者
有通讯为什么就不能让5500工作 ?
理论上 5500与modbus真的没关系, 可惜在仿真时候发现 modbus 不能及时响应,
停止时仿真时候  程序停留在W5500读写操作上边
电子过客|  楼主 | 2016-7-27 14:33 | 只看该作者
Kua_Max 发表于 2016-7-22 18:30
以前写的一个项目,5500用500K速度上传数据给PC机,还要兼顾与PC间其他通讯,同时250K的速度采集adc数据, ...
我的W5500是在回环测试中 发送一个命令  , 接收 服务器返回的数据,  也没有做其处理
有modbus 通讯时候响应 通讯
yklstudent| | 2016-7-27 14:58 | 只看该作者
把modbus的处理任务放在W5500处理前面任务
电子过客|  楼主 | 2016-7-27 15:45 | 只看该作者
之前是  int main(void)
      if ( time == 100 ) //定时 10s 网口采集数据
        time =0;
     TCP_RECE( );
  else
    { eMBPoll();  }
有时候MODBUS 就没来及反应
改写下
  int main(void)
     eMBPoll();
        time =0;
     TCP_RECE( );
有时候MODBUS 有所改观,  不知为何, 在测试下看看
yklstudent| | 2016-7-27 16:41 | 只看该作者
TCP_RECE很占用时间?
电子过客|  楼主 | 2016-7-27 16:51 | 只看该作者
yklstudent 发表于 2016-7-27 16:41
TCP_RECE很占用时间?
void do_tcp_client(void)
          uint16 len=0;
        switch(getSn_SR(SOCK_TCPC))        /*获取socket的状态*/
                case SOCK_CLOSED:        /*socket处于关闭状态*/
                        socket(SOCK_TCPC,Sn_MR_TCP,local_port++,Sn_MR_ND);
                  break;
                case SOCK_INIT:        /*socket处于初始化状态*/
                        connect(SOCK_TCPC,remote_ip,remote_port);                /*socket连接服务器*/
                  break;
                case SOCK_ESTABLISHED:        /*socket处于连接建立状态*/
                        if(getSn_IR(SOCK_TCPC) & Sn_IR_CON)
                                setSn_IR(SOCK_TCPC, Sn_IR_CON);        /*清除接收中断标志位*/
                         len=getSn_RX_RSR(SOCK_TCPC);        /*定义len为已接收数据的长度*/
                          //send(SOCK_TCPC,ucTCPResponseFrame,12);
                         send(SOCK_TCPC, ucKLTCPResponseFrame, ucTCPResponseLen);
                                        if(len>0)
                                 if(bFrameSent)
          bFrameSent = FALSE;
                                  recv(SOCK_TCPC,buff,len);                                                            /*接收来自Server的数据*/
                                  //buff[len]=0x00;
                                  // recv(SOCK_TCPC, ucTCPRequestFrame, ucTCPRequestLen);                 //w5500接收数据
                  break;
                case SOCK_CLOSE_WAIT:        /*socket处于等待关闭状态*/
                        close(SOCK_TCPC);
                  break;
上边是子程序
是一个监听模式
