[公司承接]
永磁同步电机控制器技术转让
1304|2
价格:1 元
永磁同步控制系统特点:
1、控制核心采用高性能DSP处理器;
2、先进高效的矢量控制算法和智能控制技术;
3、先进的弱磁控制算法,提升电机高速性能;
4、功率部件采用贴片工艺,具有优异的散热结构设计和温度监控功能,大大提高了控制器的高温环境适应能力;
5、可靠完善的过热过流保护功能,采用独创的热量积算限流算法,确保运行可靠;
6、可调的加减速曲线,可灵活、快速调整至舒适的加减速性能;
7、通过可编程操作面板可灵活调节参数,匹配不同厂家的电机;
8、控制器总成主接触器的驱动电路采用PWM软开关技术,吸合时间、吸合电压、保持电压等相关参数可根据负载特性调节,增加外围部件的使用寿命和可靠性;
9、支持客户定制设计;
gsst1208| | 2016-7-25 14:15 | 只看该作者
能详细写一下你们的核心技术吗?看看有什么合作方向。
电邮:info@gsstech.com.cn
q2512262471|  楼主 | 2021-12-9 23:32 | 只看该作者
永磁同步驱控方案在空压机行业的应用,不仅可满足客户恒温恒压的需求,同时可让整机能效较异步机节能15%~30%。
目前成熟应用的永磁同步驱控方案有两种:
分体机方案和一体机方案。
一体机方案又有两种集成方式,一种是驱动器与控制器的集成,适用于75kW以下机型;
另一种是控制器与操作面板的集成,可覆盖整个功率段。集成化的方案不仅在控制性能上有新的突破,且能让整机安装调试更加简单、方便。目前汇川提供的此类产品有CP600、CP650、CP700、CP701、显控一体机。
客户遇到的问题
系统稳定性差,空压机需要长期无故障运行,而变频器故障高;
能效不高,耗电;
细分行业机型多,功能设置繁冗;
调试麻烦,接线复杂。
我们的解决方案
分体机方案
大容量芯片,实现定制化界面和功能,且HMI允许多国语言自由切换 ;
变频软件弱磁自动计算处理技术,保证输出电流稳定,不受客户现场低电压影响,避免不定时报过流故障,适合电网电压不稳定现场;
空压机系统一体化,系统具有前馈的PID调节功能,在用气量突变时可快速响应,反应时间在50ms以内,可将系统压力精确稳定在±0.01Mpa以内;
恒压消除压力在0.6~0.8Mpa波动,减小压差损耗,能耗下降15%~30%。
一体机方案
安装简单,接线方便:一体化设计集成HMI界面、电磁阀控制、24V直流电源、PT100、PTC、4-20mA信号输入、接触器输出等检测保护和控制电路,直接安装即可使用,无需组装控制柜;
全球通用:380-480V宽电压范围设计,符合全球400V级电网;
免调试:采用空压机专机软件,根据客户使用习惯定制电机参数及操作界面,只需要在触摸屏上选择电机功率及压力设定值后,即可一键启动,无需调试;
控制精度高:压力波动范围小于1%;
支持永磁变频风机控制。
个人签名:变频伺服步进驱动产品生产企业技术方案提供商 深圳市伊瑞软件技术有限公司
64
