如何打一个电桥测电阻应变片
1908|13
摸摸| | 2016-8-12 19:46 | 只看该作者
你想测多大的变化?多少的百分比?
tyw| | 2016-8-12 19:56 | 只看该作者
电桥.rar (3.56 MB)
小明1314|  楼主 | 2016-8-13 09:55 | 只看该作者
摸摸 发表于 2016-8-12 19:46
你想测多大的变化?多少的百分比?
大概几十欧姆的变化
tyw| | 2016-8-13 10:27 | 只看该作者
阻值变化很小哦,你可能把应变片标称阻值R=35Ω误认为变化量了
ΔR=RKε=35Ωx2x1x10-3=0.07Ω
这里设应变片阻值R=35Ω,灵敏系数K=2,取最大允许应变量ε=1x10-3
小明1314|  楼主 | 2016-8-13 10:32 | 只看该作者
ΔR=RKε=35Ωx2x1x10=0.07Ω
是不是一定要贴到被测物体才会有变化?
tyw| | 2016-8-13 11:11 | 只看该作者
小明1314 发表于 2016-8-13 10:32
是不是一定要贴到被测物体才会有变化?
电桥放大器的原理及应用.pdf (3.58 MB)
是的
一般是贴到U型弹性变形体上,再把外力引到弹性变形体,作间接测量.
琴弦不能直接用
小明1314|  楼主 | 2016-8-13 11:17 | 只看该作者
tyw 发表于 2016-8-13 11:11
是的
琴弦不能直接用
我想把它贴到小铁片上,然后把它放在琴码下面
小明1314|  楼主 | 2016-8-13 11:19 | 只看该作者
是的
琴弦不能直接用
我想把它贴到小铁片上,然后把它放在琴码下面,当拨动琴弦时,压力传到琴码下面去
tyw| | 2016-8-13 11:29 | 只看该作者
要一端固定,另一端振动,才能产生变形,有输出.
直接压在琴码下恐怕变不了形.
小铁片两头折迭,中间悬空.
tyw| | 2016-8-13 11:35 | 只看该作者
这样做可能由于振动方向与变形方向不一致,可能效果不是很好,可试试.
小明1314|  楼主 | 2016-8-13 13:38 | 只看该作者
好的,非常感谢
kartik| | 2016-8-19 18:13 | 只看该作者
变化范围很小的,对于常用的120欧姆应变片,10000微应变才有两三欧姆的变化
rong_rosie| | 2016-8-19 22:22 | 只看该作者
受教,谢谢楼上上
