[应用相关]
使用GPIO口模拟PWM输出
7117|10
shashaa|  楼主 | 2016-8-13 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近再做一个带蓝牙接口的血压计项目,项目中使用了STM32F10364引脚的MCU,在硬件设计中,因为外设较多,导致每个通用定时器至少有两个PWM输出引脚被占用,现在要控制RGB灯,只能用一个普通IO引脚模拟PWM输出。
相关的硬件电路设置如下:
  GPIOA1------------------------------RGBBLUE灯
  GPIOB1------------------------------RGBGREEN灯
  GPIOD2------------------------------RGBRED灯
RGB灯采用了共阳极电路,所以在PWM的输出急性设置时,将极性设置为高电平,定时器的初始化如下图所示:
void initLedTimer( void ){
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_DeInit( TIM2 );
TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure );
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =TIMER_PERIOD;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =TIMER_PRESCALER;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision= TIM_CKD_DIV1;  // 不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure );
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode =TIM_OCMode_PWM2;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState =TIM_OutputState_Disable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse =DEFAULT_DUTY_CYCLE;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity =TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC1Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC2Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC3Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC3PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OC4Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC4PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode =TIM_OCMode_Timing;
TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
// ARR重装载使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2,ENABLE);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);
TIM_ClearITPendingBit( TIM2,TIM_IT_Update );
TIM_ClearITPendingBit( TIM3,TIM_IT_Update | TIM_IT_CC2 );
//定时器2和3中断使能
TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update |TIM_IT_CC2, ENABLE);
      输出极性为高电平的意思就是说,假如说占空比为20%,那么他表示,低电平占整个周期20%的时间,反之如果设置极性为低电平,那么表示高电平占用整个周期的20%。
如何用GPIOD2模拟PWM波形呢? 关键的地方就是同时必须使用定时器中断
qiangweii| | 2016-8-13 16:02 | 只看该作者
在使能某个PWM中断的同时,使能定时器中断,这样定时器在T1时刻产生溢出中断.
litengg| | 2016-8-13 16:08 | 只看该作者
定时器2和3中断使能
androidbus| | 2016-8-13 16:12 | 只看该作者
RGB灯采用了共阳极电路,所以在PWM的输出急性设置时,将极性设置为高电平。
feiqi1| | 2016-8-13 16:15 | 只看该作者
xia00| | 2016-8-13 16:20 | 只看该作者
ARR重装载使能
hfdy01| | 2016-8-13 16:25 | 只看该作者
这真是个不错的方法
mmuuss586| | 2016-8-13 19:47 | 只看该作者
谢谢分享;
capturesthe| | 2016-8-13 21:00 | 只看该作者
用GPIO模拟的PWM没有硬件的PWM的电压准
玛尼玛尼哄| | 2016-8-14 10:00 | 只看该作者
是不是一个RGB灯,要消耗掉3个IO。
yiyigirl2014| | 2016-8-14 22:02 | 只看该作者
如果按照扫描显示的方式,其实控制RGB,其实只需要三个IO实现PWM即可,而其他的IO采用扫描方式,分时点亮LED。
