发新帖我要提问
返回列表
设计好的电路,在实际i硬件电路中无法测输出电压
楼主: 小明1314
世界心| | 2016-8-16 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
原理设计本身就存在错误,当U1:A的输入电压比U1:C的输入电压高的时候,U1:C应该输出负电压,但是由于单电源供电,因此输出在0V左右。这时候U1:B输出也自然是0V。测量不到电压很正常。调整U1:A的输入电压比U1:C的输入电压低再测测,如果还是测量不到输出电压,那电路就其他地方有问题。主要还是在单电源供电上出了问题
上面的回答有问题,不好意思。。。弄错了
小明1314|  楼主 | 2016-8-16 10:54 | 只看该作者
世界心 发表于 2016-8-16 10:24
原理设计本身就存在错误,当U1:A的输入电压比U1:C的输入电压高的时候,U1:C应该输出负电压,但是由于单电源 ...
因为仿真输出有参数,所以我一直以为设计没问题。还有的就是仿真的时候,当电位器阻值为0(即电桥平衡)时,U1:B的输出电压值为1.64V,当电位器阻值以1欧姆间隔往上增加的时候,U1:B的输出电压值也增加0.1v~0.2v,而且增加的幅度也随之增加,这是模拟电阻应变片在实际中的变化情况,我想问就是仿真中是单电源供电吗??如果是那为什么电桥平衡是有参数输出?
世界心| | 2016-8-16 13:27 | 只看该作者
小明1314 发表于 2016-8-16 10:54
因为仿真输出有参数,所以我一直以为设计没问题。还有的就是仿真的时候,当电位器阻值为0(即电桥平衡) ...
之前的回答有问题,弄错了一个电势的问题。电桥平衡有参数输出是对的,因为电桥平衡的时候U1:A和U1:C就相当于跟随器,输出电压是大小就是你的输入电压大小。U1:B的输出为Uo=(R11/R8+1)*(R10/(R9+R10))Uoc-(R11/R8)*Uoa;如果U1:C电路参数是对称的,在电桥平衡的时候输出电压应该是+2.5V,但由于你的电路参数不对称,所以平衡的时候输出电压应该在2.373V
tuv| | 2016-8-16 15:05 | 只看该作者
这是一个典型的INA(仪表放大器)电路,好一点儿的模电书都介绍了。
19楼说得对,既然R6、R7相等,R4、R5应该也相等才对。
另外,INA电路该用正负双电源才行。
w1a2n3g4| | 2016-8-16 17:05 | 只看该作者
楼主前级组成差分放大,R8,R9,R10,R11电阻精度是多少?有楼主所测值电路应该已经饱和了,另外R4,R5阻值你是怎么确定的?这个电路是不是测量PT100?
robter| | 2016-11-19 07:45 | 只看该作者
很好很好,学习学习
tuezhibang| | 2016-11-19 18:59 | 只看该作者
有输入无输出,检查一下该芯片是否损坏,以及反馈电阻是否虚焊。
