[STM32F7]
【STM32F767ZIT6测评】STM32F767 FMC驱动TFT屏幕
2885|2
ts608|  楼主 | 2016-8-19 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是自己的接线,用的 TFT 芯片驱动型号是 :ILI9341
fmc 接口
FMC_D15——>PD10
FMC_D14——>PD9
FMC_D13——>PD8
FMC_D12——>PE15
FMC_D11——>PE14
FMC_D10——>PE13
FMC_D9  ——>PE12
FMC_D8  ——>PE11
FMC_D7  ——>PE10
FMC_D6  ——>PE9
FMC_D5  ——>PE8
FMC_D4  ——>PE7
FMC_D3  ——>PD1
FMC_D2  ——>PD0
FMC_D1  ——>PD15
FMC_D0  ——>PD14
LCD(背光)---->PB5
LCD_CS——>FMC_NE4
LCD_RS——>FMC_A21(这里A21作为数据命令区分线,在16位数据总线时STM32内部地址会右移一位对齐
FMC的好像跟F429的也差不多。下面是初始化
//初始化lcd
void LCD_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
        FMC_NORSRAM_TimingTypeDef FMC_ReadWriteTim;
        FMC_NORSRAM_TimingTypeDef FMC_WriteTim;
        __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();                        //开启GPIOB时钟
        GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6;            //PB5,背光控制
        GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;  //推挽输出
        GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;          //上拉
        GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_HIGH;     //高速
        HAL_GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_Initure);
        SRAM_Handler.Instance=FMC_NORSRAM_DEVICE;
        SRAM_Handler.Extended=FMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE;
        SRAM_Handler.Init.NSBank=FMC_NORSRAM_BANK1;     //使用NE1
        SRAM_Handler.Init.DataAddressMux=FMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE; //地址/数据线不复用
        SRAM_Handler.Init.MemoryType=FMC_MEMORY_TYPE_SRAM;   //SRAM
        SRAM_Handler.Init.MemoryDataWidth=FMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16; //16位数据宽度
        SRAM_Handler.Init.BurstAccessMode=FMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE; //是否使能突发访问,仅对同步突发存储器有效,此处未用到
        SRAM_Handler.Init.WaitSignalPolarity=FMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW;//等待信号的极性,仅在突发模式访问下有用
        SRAM_Handler.Init.WaitSignalActive=FMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS;   //存储器是在等待周期之前的一个时钟周期还是等待周期期间使能NWAIT
        SRAM_Handler.Init.WriteOperation=FMC_WRITE_OPERATION_ENABLE;    //存储器写使能
        SRAM_Handler.Init.WaitSignal=FMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE;           //等待使能位,此处未用到
        SRAM_Handler.Init.ExtendedMode=FMC_EXTENDED_MODE_ENABLE;        //读写使用不同的时序
        SRAM_Handler.Init.AsynchronousWait=FMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_DISABLE;//是否使能同步传输模式下的等待信号,此处未用到
        SRAM_Handler.Init.WriteBurst=FMC_WRITE_BURST_DISABLE;           //禁止突发写
        SRAM_Handler.Init.ContinuousClock=FMC_CONTINUOUS_CLOCK_SYNC_ASYNC;
        SRAM_Handler.Init.WriteFifo = FMC_WRITE_FIFO_ENABLE;
  SRAM_Handler.Init.PageSize = FMC_PAGE_SIZE_NONE;
//        //FMC读时序控制寄存器
        FMC_ReadWriteTim.AddressSetupTime=15;        //地址建立时间(ADDSET)为15个HCLK 1/216M*15=4.6ns*15
        FMC_ReadWriteTim.AddressHoldTime=15;
        FMC_ReadWriteTim.DataSetupTime=255;           //数据保存时间(DATAST)为255个HCLK        =4.6*255
        FMC_ReadWriteTim.BusTurnAroundDuration = 15;
        FMC_ReadWriteTim.CLKDivision=16;
        FMC_ReadWriteTim.DataLatency =17;
        FMC_ReadWriteTim.AccessMode=FMC_ACCESS_MODE_A; //模式A
        //FMC写时序控制寄存器
        FMC_WriteTim.AddressSetupTime=15;            //地址建立时间(ADDSET)为17个HCLK=82.5ns
        FMC_WriteTim.AddressHoldTime=15;
        FMC_WriteTim.DataSetupTime=255;               //数据保存时间(DATAST)为5.5ns*17个HCLK=82.5ns
        FMC_WriteTim.BusTurnAroundDuration = 15;
        FMC_WriteTim.CLKDivision=16;
        FMC_WriteTim.DataLatency =17;
        FMC_WriteTim.AccessMode=FMC_ACCESS_MODE_A;     //模式A
        HAL_SRAM_Init(&SRAM_Handler,&FMC_ReadWriteTim,&FMC_WriteTim);
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);        //RST
        delay_ms(100); // delay 50 ms
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);        //RST
        delay_ms(50);
        delay_ms(50); // delay 50 ms
        //尝试9341 ID的读取
        LCD_WR_REG(0XD3);
        lcddev.id=LCD_RD_DATA();        //dummy read
        lcddev.id=LCD_RD_DATA();        //读到0X00
        lcddev.id=LCD_RD_DATA();           //读取93
        lcddev.id<<=8;
        lcddev.id|=LCD_RD_DATA();          //读取41
                LCD_WR_REG(0xCF);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0xC1);
                LCD_WR_DATA(0X30);
                LCD_WR_REG(0xED);
                LCD_WR_DATA(0x64);
                LCD_WR_DATA(0x03);
                LCD_WR_DATA(0X12);
                LCD_WR_DATA(0X81);
                LCD_WR_REG(0xE8);
                LCD_WR_DATA(0x85);
                LCD_WR_DATA(0x10);
                LCD_WR_DATA(0x7A);
                LCD_WR_REG(0xCB);
                LCD_WR_DATA(0x39);
                LCD_WR_DATA(0x2C);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x34);
                LCD_WR_DATA(0x02);
                LCD_WR_REG(0xF7);
                LCD_WR_DATA(0x20);
                LCD_WR_REG(0xEA);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_REG(0xC0);    //Power control
                LCD_WR_DATA(0x1B);   //VRH[5:0]
                LCD_WR_REG(0xC1);    //Power control
                LCD_WR_DATA(0x01);   //SAP[2:0];BT[3:0]
                LCD_WR_REG(0xC5);    //VCM control
                LCD_WR_DATA(0x30);          //3F
                LCD_WR_DATA(0x30);          //3C
                LCD_WR_REG(0xC7);    //VCM control2
                LCD_WR_DATA(0XB7);
                LCD_WR_REG(0x36);    // Memory Access Control
                LCD_WR_DATA(0x48);
                LCD_WR_REG(0x3A);
                LCD_WR_DATA(0x55);
                LCD_WR_REG(0xB1);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x1A);
                LCD_WR_REG(0xB6);    // Display Function Control
                LCD_WR_DATA(0x0A);
                LCD_WR_DATA(0xA2);
                LCD_WR_REG(0xF2);    // 3Gamma Function Disable
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_REG(0x26);    //Gamma curve selected
                LCD_WR_DATA(0x01);
                LCD_WR_REG(0xE0);    //Set Gamma
                LCD_WR_DATA(0x0F);
                LCD_WR_DATA(0x2A);
                LCD_WR_DATA(0x28);
                LCD_WR_DATA(0x08);
                LCD_WR_DATA(0x0E);
                LCD_WR_DATA(0x08);
                LCD_WR_DATA(0x54);
                LCD_WR_DATA(0XA9);
                LCD_WR_DATA(0x43);
                LCD_WR_DATA(0x0A);
                LCD_WR_DATA(0x0F);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_REG(0XE1);    //Set Gamma
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x15);
                LCD_WR_DATA(0x17);
                LCD_WR_DATA(0x07);
                LCD_WR_DATA(0x11);
                LCD_WR_DATA(0x06);
                LCD_WR_DATA(0x2B);
                LCD_WR_DATA(0x56);
                LCD_WR_DATA(0x3C);
                LCD_WR_DATA(0x05);
                LCD_WR_DATA(0x10);
                LCD_WR_DATA(0x0F);
                LCD_WR_DATA(0x3F);
                LCD_WR_DATA(0x3F);
                LCD_WR_DATA(0x0F);
                LCD_WR_REG(0x2B);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x01);
                LCD_WR_DATA(0x3f);
                LCD_WR_REG(0x2A);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0x00);
                LCD_WR_DATA(0xef);
                LCD_WR_REG(0x11); //Exit Sleep
                delay_ms(120);
                LCD_WR_REG(0x29); //display on
        //初始化完成以后,提速
                //重新配置写时序控制寄存器的时序
                FMC_Bank1E->BWTR[0]&=~(0XF<<0);        //地址建立时间(ADDSET)清零
                FMC_Bank1E->BWTR[0]&=~(0XF<<8);        //数据保存时间清零
                FMC_Bank1E->BWTR[0]|=4<<0;                 //地址建立时间(ADDSET)为4个HCLK =21ns
                FMC_Bank1E->BWTR[0]|=4<<8;                 //数据保存时间(DATAST)为5.2ns*4个HCLK=21ns
        LCD_Display_Dir(0);                //默认为竖屏
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);        //PB5点亮背光
        LCD_Clear(WHITE);
程序太多了~~
竟然说超过字数了~~~
mmuuss586| | 2016-8-19 12:05 | 只看该作者
谢谢分享
zxmxx| | 2016-10-10 13:58 | 只看该作者
好用不
