发新帖我要提问
返回列表
一个简单的过流保护问题
楼主: 西门闩
西门闩|  楼主 | 2016-8-27 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
feiban001 发表于 2016-8-27 09:18
检流电阻增加1倍,过流点电压1.2V,然后用TLV431来切断开关信号。 简单可靠。 ...
没用过431,可否给一个简单的电路?也按前面的改了,始终感觉不理想,关得不彻底。
西门闩|  楼主 | 2016-8-27 10:29 | 只看该作者
coderdd 发表于 2016-8-27 09:12
一个自恢复保险丝不就好了,贴片0805的,非常多的规格
貌似简单啊。
cjc4589| | 2016-8-27 10:45 | 只看该作者
给你放点毒,很溜电路是可以搭建的,但要过流自动断开那就得上放大器做自锁电路了。
恒流电路
恒流电路
apan| | 2016-8-28 09:15 | 只看该作者
Q1更换为MOS管压降更低,R5用于调整保护电流!
GGLOAM| | 2016-8-28 16:14 | 只看该作者
估计是Q3进入了放大状态,不是开关状态了,因为控制Q2的电流比较小,Q3稍微导通就把Q2关掉了
西门闩|  楼主 | 2016-8-29 08:04 | 只看该作者
cjc4589 发表于 2016-8-27 10:45
给你放点毒,很溜电路是可以搭建的,但要过流自动断开那就得上放大器做自锁电路了。 ...
完整电路是怎么的?你这是一个恒流电路吧?怎么检测过流呢?
西门闩|  楼主 | 2016-8-29 11:37 | 只看该作者
自恢复太慢了,等保护时,三极管都烧了。
tlray111| | 2016-8-29 12:08 | 只看该作者
coderdd| | 2016-8-30 11:22 | 只看该作者
西门闩 发表于 2016-8-29 11:37
自恢复太慢了,等保护时,三极管都烧了。
你短路电流多大?250ma?你三极管的耐流是多大?SS8050 的Ic都可以1.5A
