[STM32F1]
cortex-m3堆栈的切换
806|15
huangchui|  楼主 | 2016-9-29 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始是这样的,在移植eCos时遇到一个编译错误,代码如下
// State switch VSR
// This is called from the init code to switch execution from the main
// stack to the process stack. We also take the opportunity to do some
// other things that are best done in asm code such as disabling interrupts
// and setting the control register.
// The adjustment to MSP by 1/2 interrupt stack size allows code to
// throw exceptions without corrupting the execution stack. This is
// only necessary for non-kernel configurations (e.g. RedBoot, Stubs)
// since kernel configurations will switch to a thread stack before
// they should throw an exception.
        .global hal_switch_state_vsr
        .thumb
        .thumb_func
        .type   hal_switch_state_vsr, %function
hal_switch_state_vsr:
        mov     r0,#CYGNUM_HAL_CORTEXM_PRIORITY_MAX
        msr     basepri,r0
        mov     r0,#2                   // Set CONTROL register to 2
        msr     control,r0
        isb                             // Insert a barrier
        msr     psp,sp                  // Copy SP to PSP
#if !defined(CYGPKG_KERNEL)
        sub     sp,#(CYGNUM_HAL_COMMON_INTERRUPTS_STACK_SIZE/2)
#endif
        orr     lr,#0xD                 // Adjust return link
        bx      lr                      // Return to init code on PSP now
#endif
zhanghqi| | 2016-9-29 22:04 | 只看该作者
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
huangchui|  楼主 | 2016-9-29 22:04 | 只看该作者
这段代码编译的时候报错,Error:r13 not allowed here--'msr psp,sp'。
wyjie| | 2016-9-29 22:04 | 只看该作者
R13寄存器可以保存两个指针MSP和PSP
jlyuan| | 2016-9-29 22:04 | 只看该作者
M3有两个等级,一个是用户级和特权级,这个好理解,为了安全嘛
yszong| | 2016-9-29 22:05 | 只看该作者
M3有两种模式,线程模式和handler模式,线程模式运行主应用程序代码,handler模式运行异常和中断的代码,而且在handler模式下,只能用MSP指针。
dengdc| | 2016-9-29 22:05 | 只看该作者
错误的原因是不是在handler模式下执行的msr psp,sp这条指令所以报错了
huangchui|  楼主 | 2016-9-29 22:05 | 只看该作者
处于什么考虑需要两个堆栈指针,而且要这样应用呢
heweibig| | 2016-9-29 22:05 | 只看该作者
msr 指令,源操作数不允许是 r13(sp) 和 r15(pc)。
wuhany| | 2016-9-29 22:05 | 只看该作者
你需要把 sp 转到一个普通寄存器中再 msr 到 psp
jiahy| | 2016-9-29 22:06 | 只看该作者
mov r0, sp
msr psp, r0
lizye| | 2016-9-29 22:06 | 只看该作者
汇编指令实现这个功能
huangchui|  楼主 | 2016-9-29 22:06 | 只看该作者
果然如此,编译通过了,哈哈。
大神可不可以跟我讲下为什么要有两个堆栈指针呢
zhanghqi| | 2016-9-29 22:07 | 只看该作者
两个栈指针为了提高 RTOS 的效率而设置。
zhenykun| | 2016-9-29 22:07 | 只看该作者
huangchui|  楼主 | 2016-9-29 22:07 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
