[项目合作]
巴可投影机HDX-W20 FLEX 20000 流明、WUXGA、三芯片 DLP 投影机(含按需调光选项)
1337|0
东边雨|  楼主 | 2016-10-11 21:04 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格: 元
BARCO巴可投影机HDX-W20 FLEX
选择亮度
由于按需调光选项,您可将投影机的光输出完全投入到您的活动中:光 输出可从10000流明编程到20000流明,以2000流明为增量。租赁公司现在可以灵活地为客户提供他们需要的光输出。
灵活缩放
TM
基于巴可著名的配备了Athena定标器的ImagePRO系列,HDX采用了可 无限、灵活缩放的机载图像处理技术。这样可提升创造力,并最大程度 减少在屏幕上显示来源所花费的时间。
快速预览和无线控制
HDX-W20
FLEX的内置彩色液晶屏可显示所有您需要的投影机状态信息,并可让您 预览连接源。无论是通过一台中央PC还是通过用于智能手机或平板电脑 的Android投影仪控制应用程序,您都可以始终与HDX保持连接。
3G/BarcoLink兼容性
FLEX HDX-W20 支持本机3G
HDSDI/SDI输入,因此可以通过一根BNC电缆与逐行HD来源兼容。这也 意味着HDX可以不通过脆弱的DVI光纤电缆而输入数字信号。另外,投影机还具有BarcoLink功能,允许通过一根BNC同轴电缆进行逐行WUXGA 50/59.94/60 Hz信号分配。
只有五个构件的小巧投影仪
FLEX HDX-W20
是市场上最小、最轻的20K流明投影仪,因此易装箱,易运输,可装入标准规格的航空箱。它只有五个构件,可快速拆除和更换。
技术规格           HDX-W20 FLEX
投影机类型        WUXGA 三芯片 DLP 数字投影机
技术        0.96" DMD x 3
分辨率        1920 x 1200
光输出        20000中心流明
18500 ANSI流明
对比度        1850:1(标准) - 2400:1(高对比度模式)
亮度均匀性        90%
屏幕高宽比        16:10
ScenergiX        水平与垂直边缘融合
镜片类型        TLD +
透镜范围        TLD
0.73:1 ; 1.2:1 ; 1.25-1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1
光学镜片移动        垂直:-30%到+120%/水平:-40%到+40%(**型变焦镜头)
色彩纠正        P7
灯        2.5千瓦疝气灯
灯泡寿命(典型)        1000 小时
带灯的交通工具        是
灯箱,迅速更换        是
客户灯泡更换        是
灯具保修(现场更换/工厂更换)        90 天,500 小时/按比例 750 小时
封装DLP™内核        标准
挡光板        标准
画中画        同时处理两个信号源
定位        桌式 - 吸顶式 - 侧面(竖式)- 立式
DMX 512        标准
WARP        直接调节OSD+工具组
集成网络服务器        是
CLO(稳定光输出)        标准
3D        主动式眼罩(可选)、被动式Infitec(可选)、被动圆(可选)、三重闪光可达200Hz
输出        DVI - I(HDCP,包括模拟RGB YUV)
SDI/HDSDI/双HDSDI/3G/BarcoLink
可选输入        5-BNC RGBHV(RGBS/RGsB,YUV CS/SOY,复合视频、S视频);DVI - I(HDCP,包括模拟RGB YUV)+ BarcoLink/SDI/HDSDI/双HDSDI/3G;3D 活跃输入(HDMI/显示端口)技术。SENSIO 3D
输入分辨力        从 NTSC 到 QXGA (2048 x 1536)
最大像素时钟        200 兆赫
软件工具        投影工具组+Android应用
控制        XLR 有线 + IR/RS232、Wifi、GSM (可选)
网络连接        10/100 Base-T、RJ-45 conn、Wifi(可选)
电源        200-240 伏 / 50-60 赫兹
功率消耗        2850 W / STBY<8W
噪音级别(典型,25°C/77°F时)        53 dB (A)
操作温度        0 ~ 40°摄氏 / 32 ~ 104°华氏
操作湿度 无冷凝        0% - 80%
消散 BTU        最大9725 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)        475 x 725 x 382 mm (18.70" x 28.54" x 14.96")
重量        50 千克(110磅)
装运尺寸        (LxWxH) 900 x 650 x 560 mm (35.43" x 25.59" x 22.04")
标准配件        电源线、无线/XLR 有线加固遥控器
证书        符合UL60950-1与 EN60950-1 标准;符合 FCC 第 15 部分 A 类规范、CE EN55022 A 类规范及 RoHS 标准
保修期        2 年为标准,延保至 5 年
更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。
电话:   010-57269836   手机:13811921142
公司地址:北京市朝阳区常营中路2号院2号楼2103
E-Mail:  13811901142@139.com
QQ:1158599153(验证:创力勉)
联系人:李镭  手机:13811901142
