[电路/定理] 电路板3.3V电源网络突然升高到4.3V是怎么回事?
 楼主| 我是卖鞋的 发表于 2016-11-3 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块电路板,在焊接电源部分时,1117产生的3.3V电压正常输出,整个板子3.3V网络也正常,电路焊到后面时,突然发现3.3V的网络变成了4.3V,板子上其他5v,-5v的网络都正常,地测量时大约有将近20mv电压,这是怎么回事?求解!!
NE5532 发表于 2016-11-3 14:55 | 显示全部楼层
3.3V系统有没有其他位置与5V系统有连接的?这种要么考虑稳压器出现问题,要么考虑其他高电压系统出现倒灌。
水工鸟 发表于 2016-11-3 15:04 | 显示全部楼层
我遇到过钳压保护电路中高电压倒灌导致低电压电源抬高的情况。
a1993s05d21 发表于 2016-11-3 15:28 | 显示全部楼层
我之前 5V 0 正常 1117 3.3 变成0.3V 检查电路 3.3和G短路 换了3个3.3无果 取下STM32好了
 楼主| 我是卖鞋的 发表于 2016-11-3 16:08 | 显示全部楼层
发现了,我为了防止运放输出电压高于3.3v,怕AD采集烧坏AD口,就用了二极管保护电路,是这里出问题了
 楼主| 我是卖鞋的 发表于 2016-11-3 16:09 | 显示全部楼层
3.3V系统有没有其他位置与5V系统有连接的?这种要么考虑稳压器出现问题,要么考虑其他高电压系统出现倒灌。 ...
是出现倒灌了
NE5532 发表于 2016-11-3 16:09 | 显示全部楼层
没看到你的图,不好评价是是否找到了根源。
yangxf1217 发表于 2016-11-3 17:28 | 显示全部楼层
发现了,我为了防止运放输出电压高于3.3v,怕AD采集烧坏AD口,就用了二极管保护电路,是这里出问题了 ...
能说下是什么原理吗?看得我正兴起,给我断了。好难受。。
王栋春 发表于 2016-11-3 20:53 | 显示全部楼层
学习一下经验教训
戈卫东 发表于 2016-11-3 23:16 | 显示全部楼层
他的运放可以输出5V。
为了防止ADC的输入电压超出电源,他用二极管钳位(二极管接在运放输出和MCU电源之间)。
他的运放输出了5V,但他的3.3V电源电流需求很小,运放把电源推到了4.3V。。。。
前辈果然厉害,说的一字不差,膜拜膜拜  发表于 2016-11-7 11:00
jh873361781 发表于 2016-11-4 08:42 | 显示全部楼层
上图啊,那里出的问题啊!
yangxf1217 发表于 2016-11-4 09:30 | 显示全部楼层
他的运放可以输出5V。
为了防止ADC的输入电压超出电源,他用二极管钳位(二极管接在运放输出和MCU电源之 ...
这个运放输出是不是连接的单片机的AD脚,这样的话也能影响到电源吗?
yangxf1217 发表于 2016-11-4 09:32 | 显示全部楼层
他的运放可以输出5V。
多谢,我没试过,这个5V是走ad到电源的是吗?
yzqok 发表于 2016-11-4 09:53 | 显示全部楼层
使用断开的方法,将有影响电源的逐步断开看看,看是哪个点倒灌出来的...
wlhooops 发表于 2016-11-4 11:04 | 显示全部楼层
5v网络有没有跟3.3v器件进行通信,两个网络的期间pcb上直接的话很可能是电流倒灌,导致3v网络电压上抬;
lihui567 发表于 2016-11-4 12:43 | 显示全部楼层
本来3.3v的输出电压,现在升高了,要么1117坏,要么后面5v电路倒灌到了1117的输出引脚
robter 发表于 2016-11-4 14:13 | 显示全部楼层
有外来电流,倒灌
yu515301489 发表于 2016-11-4 18:03 | 显示全部楼层
我之前 5V 0 正常 1117 3.3 变成0.3V 检查电路 3.3和G短路 换了3个3.3无果 取下STM32好了  ...
就是你32坏了罗
yu515301489 发表于 2016-11-4 18:04 | 显示全部楼层
强迫症患者啊……
yu515301489 发表于 2016-11-4 18:08 | 显示全部楼层
他的运放可以输出5V。
正解哦
