[STM32L1]
stm32L151 cbu6 这么小……怎么焊接?
楼主: icecut
我焊接过cp2101,感觉腿还大,这个这么多腿,有点害怕啊
icecut|  楼主 | 2016-11-6 17:05 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2016-11-6 16:17
看样子是免费样片。。。。
力源买的啊...一片20多呢...
热风吹的确是好办法.
我以前都是不管底下的焊盘,直接手焊边上的...2102腿还数的过来....这个感觉腿真多...
icecut|  楼主 | 2016-11-6 18:38 | 显示全部楼层
1223657347 发表于 2016-11-6 17:54
锡膏,热风枪吹下,就行
锡膏就算了也没钢网.还是手工吧.
icecut|  楼主 | 2016-11-6 21:55 | 显示全部楼层
沉默爱电子 发表于 2016-11-6 21:38
先热风枪,再手工焊边上的脚
我一般都是底下的那个地悬空.偷懒了...
icecut|  楼主 | 2016-11-7 10:15 | 显示全部楼层
chunk 发表于 2016-11-7 02:18
QFP类不论大小都是一个办法:对正,堆锡,然后清掉桥连。
用吸锡线蘸微量松香膏,清桥连会轻松很多。 ...
工具齐全.可以试试
icecut|  楼主 | 2016-11-7 10:16 | 显示全部楼层
LearningASM 发表于 2016-11-7 09:00
遇上关于高速或者高频的芯片就死翘翘了,比如LAN8720A,只有GND就底部焊盘这一根 ...
那我这次不偷懒了.试试把焊盘 gnd先吹上
icecut|  楼主 | 2016-11-7 10:17 | 显示全部楼层
世界心 发表于 2016-11-7 10:08
还有就是讲PCB焊盘全部上锡,芯片引脚全部上薄锡,然后焊接部分引脚固定后,用热风枪从PCB的背面吹。。。 ...
这个方法好.不会虚焊
