为嘛苹果手机电量还有30%就会出现自动关机的有木有?
7495|56
szjlj168|  楼主 | 2016-11-29 12:02 | 显示全部楼层
ecoren 发表于 2016-11-28 20:13
一直有这个问题,但苹果不承认,升级软件好像就能解决
晚点去店里
szjlj168|  楼主 | 2016-11-29 12:04 | 显示全部楼层
PIGYONG801 发表于 2016-11-28 17:28
会不会是低温保护了,你先装着在三亚度假试一下
szjlj168|  楼主 | 2016-11-29 12:05 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2016-11-28 17:28
太热了,到北方来试试
10度有木有
FAQ 发表于 2016-11-28 22:44
用手暖一下就好了,就又可以重新开机了。
没有用的,只有插了充电的,才会把机子开起来呀
szjlj168|  楼主 | 2016-11-29 12:06 | 显示全部楼层
Meyeah 发表于 2016-11-29 09:18
换个新的吧,巨总
赞助点钱钱,我立马换
toddy2012 发表于 2016-11-29 09:35
6plus吗?温度太低了吧, 前几天苏州降温,我同事有3例 自动关机,充不上电等现象,都是6plus,然后过一两天 ...
我得去店里看看
yytdragon 发表于 2016-11-29 09:44
信息有点闭塞啊
网络上吵得这么火的消息,才刚刚提起
昨天才遇到
szjlj168|  楼主 | 2016-11-29 13:38 | 显示全部楼层
sherwin 发表于 2016-11-29 10:34
买不起苹果的,悄悄溜过
我不信
你怎么处理的?
szjlj168|  楼主 | 2016-11-29 14:28 | 显示全部楼层
小鱼儿1045 发表于 2016-11-29 10:00
一种估计就是楼上说的,温度情况,还有一种就是你手机的电池不行了,出现虚电的情况! ...
szjlj168|  楼主 | 2016-11-30 17:31 | 显示全部楼层
Meyeah 发表于 2016-11-29 14:38
以巨总的身价,应该一口气买十个都不眨眼的,一个打电话,一个发短信,一个聊QQ,一个聊微信……爽爽哒[e ...
你这说得跟在梦里一样
szjlj168|  楼主 | 2016-12-1 18:33 | 显示全部楼层
西门看雪 发表于 2016-11-30 22:02
还有一种情况是,充电的时候没真正充满。
如果充电刚充到100%的时候就拔掉充电器,几个充电循环之后,就 ...
好的,谢谢
szjlj168|  楼主 | 2016-12-1 18:34 | 显示全部楼层
Meyeah 发表于 2016-11-30 17:35
原来你做的梦是这样的啊
你说的话是在梦中说的
szjlj168|  楼主 | 2016-12-2 13:57 | 显示全部楼层
Meyeah 发表于 2016-12-2 09:35
Exuse me?我理解错了吗?
szjlj168|  楼主 | 2017-8-30 23:36 | 显示全部楼层
左手笔右手刀 发表于 2017-8-30 08:53
可能是电池的问题,电池这边对应的保护板有个过放保护,而电量计算这边是另外一块,是或的关系,二者任何一 ...
换了个新电池,还是不行。。
szjlj168|  楼主 | 2017-9-1 16:12 | 显示全部楼层
左手笔右手刀 发表于 2017-8-31 09:32
那就剩下电源保护线路和电量计算这两个点了
哎。好多K买回来的,现在就是电池不行
