[应用相关]
STM32DAC+TIM的方法
1469|3
捉虫天师|  楼主 | 2016-12-14 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TIM_SelectOutputTrigger
TIM_PrescalerConfig(TIM6, 0xF, TIM_PSCReloadMode_Update);
TIM_SetAutoreload(TIM6, 0xFF);
TIM_SelectOutputTrigger(TIM6, TIM_TRGOSource_Update);
DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO;
     DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None;
   DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable;
    DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure);
捉虫天师|  楼主 | 2016-12-14 17:51 | 只看该作者
内部温度传感器(ADC采集)
STM32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入推荐采样时间是 17.1μ s。 STM32 的内部温度传感器支持的温度范围为: -40~125度,精度为± 1.5℃左右(实际效果不咋地)。
效果确实不咋地。。大冬天的测出来是20多度。。
STM32 内部温度传感器的使用很简单,只要设置一下内部 ADC,并激活其内部通道就差不多了。关于 ADC 的设置,我们在第上一章已经进行了详细的介绍,这里就不再多说。接下来我们介绍一下和温度传感器设置相关的 2 个地方。
第一个地方,我们要使用 STM32 的内部温度传感器,必须先激活 ADC 的内部通道,这里通过 ADC_CR2 的 AWDEN 位( bit23)设置。设置该位为 1 则启用内部温度传感器。第二个地方, STM32 的内部温度传感器固定的连接在 ADC 的通道 16 上,所以,我们在设置好 ADC 之后只要读取通道 16 的值,就是温度传感器返回来的电压值了。根据这个值,我们就可以计算出当前温度。计算公式如下:
T(℃) ={( V25-Vsense) /Avg_Slope}+25
上式中:
V25=Vsense 在 25 度时的数值(典型值为: 1.43)。
Avg_Slope=温度与 Vsense 曲线的平均斜率(单位: mv/℃或 uv/℃)(典型值: 4.3mv/℃)。
利用以上公式,我们就可以方便的计算出当前温度传感器的温度了。
上一节的ADC是读取外部通道的值,而内部温度传感器相当与把通道端口连接在内部温度传感器上。
配置ADC和上一节大体类似,只不过不用初始化外部IO,但要增加一句开启内部温度传感器的语句。
捉虫天师|  楼主 | 2016-12-14 17:52 | 只看该作者
temperate.c
#include "temperate.h"
void T_Adc_Init(void)
        ADC_InitTypeDef ADC_ist;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE );
        //72M/6=12,ADC 最大时间不能超过 14M
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//设置 ADC分频因子6
        ADC_DeInit(ADC1);//复位 ADC1,将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
        ADC_ist.ADC_Mode= ADC_Mode_Independent;//ADC 独立模式
        ADC_ist.ADC_ScanConvMode=DISABLE;//单通道模式
        ADC_ist.ADC_ContinuousConvMode=DISABLE;//单次转换模式
        //转换由软件而不是外部触发启动
        ADC_ist.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;
        ADC_ist.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;//ADC 数据右对齐
        ADC_ist.ADC_NbrOfChannel=1;//顺序进行规则转换的 ADC 通道的数目
        ADC_Init(ADC1,&ADC_ist);
        ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE);  //开启内部温度传感器
        ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);//使能指定的 ADC1
        ADC_ResetCalibration(ADC1);//开启复位校准
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));//等待复位校准结束
        ADC_StartCalibration(ADC1);//开启 AD 校准
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));//等待校准结束
//获得 ADC 值
//ch:通道值 0~3
u16 T_Get_Adc(u8 ch)
        //设置指定 ADC 的规则组通道设置它们的转化顺序和采样时间
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ch,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);//使能指定的 ADC1 的软件转换功能
        while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));//等待转换结束
        return ADC_GetConversionValue(ADC1);//返回最近一次 ADC1 规则组的转换结果
u16 T_Get_Temp(void)
        u16 temp_val=0;u8 i;
        for(i=0;i<10;i++)
                temp_val+=T_Get_Adc(ADC_Channel_16);
                delay_ms(5);
        return temp_val/10;
u16 T_Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
        u32 tem_val=0;
        u8 i;
        for(i=0;i<times;i++)
                tem_val+=T_Get_Adc(ch);
                delay_ms(5);
        return tem_val/times;
temperate.h
#ifndef _TEMP_H
#define _TEMP_H
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#define ADC_CH_TEMP          ADC_Channel_16 //温度传感器通道
void T_Adc_Init(void);
u16 T_Get_Adc(u8 ch);
u16 T_Get_Temp(void);
u16 T_Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times);
#endif
捉虫天师|  楼主 | 2016-12-14 17:53 | 只看该作者
[size=13.3333330154419px]主函数是在上一节的基础上修改的。。
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "lcd.h"
void init()
        delay_init();                     //延时函数初始化
        uart_init(9600);                 //串口初始化为9600
        LED_Init();                                  //初始化与LED连接的硬件接口
        LCD_Init();
        T_Adc_Init();
        POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色
        LCD_ShowString(60,40,200,24,24,"ADC Test ^-^");
        LCD_ShowString(60,70,200,16,16,"Medium difficulty");
        LCD_ShowString(60,90,200,16,16,"2015/1/25");
        LCD_ShowString(60,110,200,16,16,"By--Mr yh");
        //显示提示信息
        POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
        LCD_ShowString(60,130,200,16,16,"TEMP_VAL:");
        LCD_ShowString(60,150,200,16,16,"TEMP_VOL:0.000V");
        LCD_ShowString(60,170,200,16,16,"TEMPERATE:00.00C");
int main(void)
        u16 adcnum;
        float tem,temperate;
        init();
        while(1)
                adcnum=T_Get_Adc_Average(ADC_CH_TEMP,10);
                LCD_ShowxNum(132,130,adcnum,4,16,0);//显示ADC的值
                tem=(float)adcnum*(3.3/4096);
                temperate=tem;
                adcnum=tem;
                LCD_ShowxNum(132,150,adcnum,1,16,0);//显示电压值的整数位
                tem-=(u8)tem;
                LCD_ShowxNum(148,150,(u32)(tem*1000),3,16,0X80);//显示电压值的小数位
                temperate=(1.43-temperate)/0.0043+25;                //计算出当前温度值
                LCD_ShowxNum(140,170,(u8)temperate,2,16,0); //显示温度整数部分
                temperate-=(u8)temperate;
                LCD_ShowxNum(164,170,temperate*100,2,16,0X80);//显示温度小数部分
                LED0=!LED0;
                delay_ms(250);
