寻一款输出正负5V的稳压芯片
 楼主| 发表于 2016-12-20 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
给运放供电,最好是线性稳压的,输入电压不超过12V,不知道有没有人用过,请给推荐一下。不要7805+7905,就是一个片子,对体积有要求
发表于 2016-12-20 11:22 | 显示全部楼层
7805 7905也有小的;而且这个要看你的功耗有多大,太小了会烫手的。而且看你输入的电压分别是多少
发表于 2016-12-20 11:23 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-20 12:39 | 显示全部楼层
我使用的方法是LM2662,就是电路板上有5V嘛?然后在8脚接5V,从5脚出来-5V即可;
发表于 2016-12-20 12:48 | 显示全部楼层
线性稳压器是无法转换电源极性的,楼主的要求只能用开关电源,去LT、TI、MAXIM的官网根据自己的需要选型吧。
发表于 2016-12-20 13:41 | 显示全部楼层
有这种单芯片输出的,负载电流200mA左右:
快速回复 返回顶部 返回列表
