[STM32F4]
F407升级F765 usb功能部分兼容性
1115|7
大家好,我们之前用407开发的usb从设备;现在升级到新的765,准备直接使用以前的代码,只改时钟和配置部分;其他功能运行都还正常,但usb部分好像没有反应,怀疑是48M时钟没配过去的原因;但应该时钟都没问题的;
时钟216M
时钟216M
分频倍频设置
分频倍频设置
bjxdylzsts|  楼主 | 2017-1-10 11:25 | 只看该作者
请大神指导@香水城
mmuuss586| | 2017-1-10 11:26 | 只看该作者
库和驱动都不一样吧;
最好是在F7官方资料基础上改;
bjxdylzsts|  楼主 | 2017-1-10 11:29 | 只看该作者
bjxdylzsts 发表于 2017-1-10 11:25
请大神指导@香水城
f4和f7 48M时钟来源不同:但默认不设置的话应该是来自于pllq
bjxdylzsts|  楼主 | 2017-1-10 11:30 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2017-1-10 11:26
库和驱动都不一样吧;
最好是在F7官方资料基础上改;
兼容性应该没那么差吧,改usb部分差别还挺大的,以前的是dfu demo现在的F7的usb都是基于cube的样例;
bjxdylzsts|  楼主 | 2017-1-11 09:15 | 只看该作者
大神 版主帮忙看看 谢谢。
LyCrystal| | 2017-1-11 13:08 | 只看该作者
建议先建立F7的工程,再将F4的用户代码迁移过来
bjxdylzsts|  楼主 | 2017-1-16 09:58 | 只看该作者
现在已经基本通讯调通;说下调试中遇到的问题:F7 cube生成的工程 有两个问题:一个是 debug 下没有勾选 dowinload - use flash download 导致程序下载不进去;还有个 我配置的工程 usb我只用了两个管脚,工程里却把vbussense 打开了,导致usb识别不了;工程配置里堆栈要放大点,否则可能导致样例usb识别不了;另外usb库 直接用原来的F4的库不行,用F7的库才行,怀疑有某些寄存器配置不一样,这里就没有深究了。
