[STM8]
STM8L101硬件I2C 检测不到起始位
1716|10
roshen007|  楼主 | 2017-1-13 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在调试I2C的时候,无法产生起始位我把代码贴出来大家看看!
I2C_Init(I2C_MAX_STANDARD_FREQ, 0x86,I2C_DutyCycle_2, I2C_Ack_Disable, I2C_AcknowledgedAddress_7bit);
UINT8 I2C_AM_Byte_Read(UINT8 device_address, UINT16 reg_add)
       UINT8 readdata,Temp;
       UINT8 add_H,add_L;
       add_H = reg_add>>8;
       add_L = reg_add & 0x00FF;
       while(I2C->SR3&0x02);//BUS EMPTY
       LED1ON;
       //I2C_GenerateSTART(ENABLE);
       I2C->CR2 |= 0x01;      //发送起始位
        //while(!(I2C->CR2&0x01)); 这句我注释掉了,但是不注释也过不去  手册上说是发送完成自动清0。 (数据手册说明:START: This bit is set and cleared by software and cleared by hardware when start is sent or PE=0.)
       while(!(I2C->SR1&0x01));//  等待起始发送完成,但是在这儿一直卡着过不去。    ( 数据手册说明:SB: Start Bit (Master mode)     0: No Start condition1: Start condition generated.)
       Temp = I2C->SR1;
        LED2ON;
       I2C_Send7bitAddress(device_address, I2C_Direction_Transmitter);
       while(!(I2C->SR1&0x02));//ADDR==1
       Temp = I2C->SR1;
       Temp = I2C->SR3;
       I2C_SendData(add_H);
       while(!(I2C->SR1&0x84));//TXE==1
       I2C_SendData(add_L);
       while(!(I2C->SR1&0x01));//SB==1
       I2C_Send7bitAddress(device_address, I2C_Direction_Receiver);
       Temp = I2C->SR1;
       Temp = I2C->SR3;
       while(!(I2C->SR1&0x40));//RXE==1
       readdata = I2C_ReceiveData();
       I2C_GenerateSTOP(ENABLE);
SarahHXC| | 2018-9-5 11:42 | 只看该作者
楼主,一样的问题,求问解决了吗?
ZJJ!1002| | 2018-9-5 17:42 | 只看该作者
ST代理:  STM8,STM32 全系列单片机,可提供代理证。
项目选型和样品支持,针对技术上的问题MCU,且有专业FAE技术支持。
联系方式:159 1971 6087 QQ: 2850286350
598330983| | 2018-9-5 18:49 | 只看该作者
ST8官方没提供例子吗
dongnanxibei| | 2018-9-5 20:19 | 只看该作者
没有配置好?我去ST8官网,竟然没有例子
zhuomuniao110| | 2018-9-6 15:43 | 只看该作者
硬件收发器?配置完全了吗
chenqiang10| | 2018-9-6 15:52 | 只看该作者
换成模拟iic 试一下?
ST官方没有例子吗?
捉虫天师| | 2018-9-6 20:20 | 只看该作者
最讨厌ST8了,没有32好用。
木木guainv| | 2018-9-6 20:32 | 只看该作者
还用模拟试试
小灵通2018| | 2018-9-6 21:20 | 只看该作者
I2C确实不好搞。
