[其他模拟产品-信号链] amc1200单端输出
 楼主| zxcvbnm_12345 发表于 2017-1-13 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问amc1200可以采用单端输出吗?即把amc1200的outn接地,直接测量outp??
玄德 发表于 2017-1-15 13:07 | 显示全部楼层
如果输出的是负信号,怎么办?
airwill 发表于 2017-1-15 10:04 | 显示全部楼层
按理说, 地只是个信号的参考, 你这样也是可以的.
但是条件是, 你的 OUTN 连接的信号地 和 AMC1200 的电源地相互隔离. 因为它们之间的电压差随输入信号不确定.
比较好的办法, 我觉得不是这个接法, 而是后面用一个运放转换成单端信号
