[其他]
快看过来 最详细的3D打印机使用步骤
1100|0
yiaisite|  楼主 | 2017-1-19 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      3D打印机现在越来越受到人们的喜爱,3D打印模型给人们带来了太多的便利,独一无二的私人订制。但是刚刚开始接触3D打印机的用户可能都会有不会操作的困扰,为了解决新用户不会操作的问题,在我家3D打印网整理了非常详细的3D打印机使用步骤,相信你一学就会。
      3D打印机总的来说总共分为七步,第一步是3D建模,3D建模软件根据不同的操作难度有很多,有3Dmax、犀牛CAD、草图大师、solidworks等等。当然也有一些简单易操作的软件工具或者去3D模型下载网站直接下载一个STL数据模型。第二步是添加模型,3D打印机一般都会自带切片软件,打开软件点击“添加模型”选项。这样我们要打印的模型就出现在我们的三维打印空间中。第三步是选择分层切片,模型都要经过软件切片后才能打印,在切片软件中选择分层切片这个选项。
      第四步,拖动分层预览滚动条,来展示每一层的图像,3D打印机原理是通过层层打印模型的,这样通过预览,我们就可以看到模型是如何一层层生成的。第五步添加支撑,模型上部悬空的部位都需要添加支撑,切片软件一般是支撑手动增加支撑或自动添加支撑的。第六步是连接3D打印机,通过数据线或wife将电脑与3D打印机连接起来。一般是将模型文件存到SD卡中,将SD卡插到打印机上。第七步是开始打印,打印前需要先检查一下模型信息,确保设置的各项参数是正确的。还有需要打印的模型尺寸不超过3D打印机的打印范围,然后设定打印头和打印版温度。
      经过这七步我们就可以坐等3D打印模型的出炉了,打印出来后可以做简单的打磨后处理。
