[技术问答]
NUC029LAN替代M0516 超值型MCU,带硬件除法器
4420|17
iwqt1983|  楼主 | 2017-1-20 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是新唐新出的版本,用于取代M0516的,工艺更先进,功耗更低,听说价格更低。
超高性价比的工业级芯片。
工作温度:-40 to +85°C,
2.5-5.5V供电,
50MHZ主频  Cortex-M0,
带硬件除法器,
4KB的SRAM,64KB的Flash,4KB的LDROM,4KB的ISP ROM。
封装:LQFP48
NUC029LAN为Cortex-M0 32位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V与-40℃ ~ 85℃工作温度、内建22.1184 MHz 高精度RC晶振(±3%精确度, -40℃ ~ 85℃, 2.5V 至 5.5V )与硬件除法器、并内建Data Flash、欠压检测、丰富外设、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力 (8KV ESD/4KV EFT)、支持在线系统更新(ISP)、在线电路更新(ICP)与在线应用程序更新(IAP),提供封装有LQFP48。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用等。
关键特性 :
• 内核(Core)
- Cortex-M0 32位微处理器
- 工作频率可达 50 MHz
- 工作电压:2.5V to 5.5V
- 工作温度:-40℃ ~ 85℃
• 内存(Memory)
- 64 KB应用程序
- 内嵌4 KB SRAM
- 内嵌4 KB Data Flash
- 在线系统更新ISP
(In-System Programming)
- 在线电路更新ICP
(In-Circuit Programming)
- 在线应用程序更新 IAP
(In-Application Programming)
• 模拟转数字转换器(ADC)
- 提供8通道
- 12位分辨率
- 每秒采样率可达 800 kSPS
- PWM输出可以触发A/D转换
- 提供误差±1℃温度传感器
643757107| | 2017-1-20 18:50 | 只看该作者
12位ADC可以满足很多应用了,比如通过热敏电阻测温度。
iwqt1983|  楼主 | 2017-1-21 11:41 | 只看该作者
你好,对的,这个是12位的ADC,支持差分输出,抗干扰能力更强。
iwqt1983|  楼主 | 2017-1-22 15:46 | 只看该作者
还有一款超值的新唐的芯片 NUC123LD4AN0,还USB,以及 IIS音频接口。听说价格也不高的。
598330983| | 2017-1-22 16:57 | 只看该作者
不知道这个支持浮点的乘除法不。
玛尼玛尼哄| | 2017-1-22 19:28 | 只看该作者
这是新出的替换品吗
天灵灵地灵灵| | 2017-1-23 16:45 | 只看该作者
以前没听说过这个系列,是2017年要推广的新品吗
wahahaheihei| | 2017-1-23 20:11 | 只看该作者
fengjian2015| | 2017-2-7 15:37 | 只看该作者
598330983 发表于 2017-1-22 16:57
不知道这个支持浮点的乘除法不。
这个不支持浮点运算,如果要支持浮点运算的可以考虑新唐的M451系列,有管脚兼容的。
598330983| | 2017-2-7 16:20 | 只看该作者
内建的晶振可以方便的使用,节约了外部的元件成本,另外不易于失效。
huangcunxiake| | 2017-2-7 22:56 | 只看该作者
内建Data Flash
zhuotuzi| | 2017-2-8 15:05 | 只看该作者
不是所有的ARM都带硬件除法器吗
qwe12377yu| | 2017-3-1 11:35 | 只看该作者
NUC029和M0516有什么差别,有了解这方面的大神么
lss1985| | 2017-5-28 11:01 | 只看该作者
问下楼主nuc029lanGPIO输入时怎么上拉?
座机呀| | 2017-8-7 22:46 | 只看该作者
设置为准双向,然后给IO口赋值1,就会有一个弱上拉了
QQ3233273203| | 2017-8-14 10:55 | 只看该作者
不是新的了
xinpian101| | 2018-2-4 13:36 | 只看该作者
这个系列很不错,不过目前没有开发板卖,需要自己做了
Harvard| | 2018-2-4 20:56 | 只看该作者
没区别 你就当0516用就可以了 烧写的时候选择nuc029LAN
就可以了
