[应用相关]
转换时间,采样时间
760|9
feiqi1|  楼主 | 2017-2-8 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么计算ADC的转换时间,采样时间。1KHz的信号,高脉冲最多可以sample多少个点?
androidbus| | 2017-2-8 19:02 | 只看该作者
ADC的采样和转换时间可以从数据手册中查到。
litengg| | 2017-2-8 19:06 | 只看该作者
高脉冲可以才几个点的简单计算方法是:高脉冲宽度/采样周期。
qiangweii| | 2017-2-8 19:09 | 只看该作者
如果指代的是采样之后的实际转换时间,那么就要查手册了。。
shashaa| | 2017-2-8 19:12 | 只看该作者
一般知道了实际的Sample Rate是最重要的。
xia00| | 2017-2-8 19:16 | 只看该作者
采样时间是需要从D/S当中查到的,这个数值是和IC设计时候的采样保持电路有关,在D/S当中都会有具体表述。
hfdy01| | 2017-2-8 19:19 | 只看该作者
如果看成流水处理的话,两个样点的时间间隔就是采样的时间间隔,存储和转换的时间可以不必过多考虑
CallReceiver| | 2017-2-8 19:22 | 只看该作者
这个看手册的都有讲的,一般为13个时钟周期的
boy1990| | 2017-2-8 19:26 | 只看该作者
这个是根据手册计算的。
里面有具体的公式,代入参数就可以的。
sourceInsight| | 2017-2-8 19:30 | 只看该作者
ADC有固有采样时间的,这个人没法改变,不过有的片子,这个采样速度是可选的。
