有懂电机的朋友吗??
962|6
shalixi| | 2017-2-15 21:40 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览
输出功率是电机轴上的输出功率,额定转速是减速后的速度,额定转矩是减速后的转矩,电机输出功率时,减诉装置输出的转矩,要考虑减诉装置的效率η。这里没有电机的额定转矩转速功率,是把整个装置提供给用户选用。配负载,按减诉装置的输出配,这个这里明确,配电源是不太明确,应该也有个额定电流一类的参数。
shalixi| | 2017-2-16 09:47 | 显示全部楼层
ky_21ic 发表于 2017-2-15 21:55
先谢谢了。那扭矩有计算公式吗?图中给的扭矩1是计算出来的还是测量出来的呢? ...
计算和测量是一样的,差别不大,还是自己算吧,有好处。我呢,也要找东西复习才敢说,毕竟放的时间太长了。
