[应用相关]
看门狗定时器无效怎么回事
1206|10
feiqi1|  楼主 | 2017-2-15 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#ifndef WDT_H_
#define WDT_H_
#include <msp430.h>
void WDT_init()
        WDTCTL=WDT_ADLY_250;        //250ms
        SFRIE1 |= WDTIE;                //WDT使能
        _enable_interrupts();           // 总中断
        //_bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, enable interrupts
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void WDT_ISR(void)
        P1OUT ^= BIT0;
#endif /* WDT_H_ */
#include "TA0.h"
#include "TA0_PWM.h"
#include "WDT.h"
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;      // Stop watchdog timer
    TA0_Init();//初始化TA0
    WDT_init();                  //看门狗定时器初始化
    P1DIR|=BIT0;
androidbus| | 2017-2-15 20:09 | 只看该作者
这是关看门狗,还是开
litengg| | 2017-2-15 20:15 | 只看该作者
这个在程序一开始的需要设置关狗操作的。
qiangweii| | 2017-2-15 20:17 | 只看该作者
先关狗,再初始化,然后再开狗,这样的过程才对。
shashaa| | 2017-2-15 20:34 | 只看该作者
串口调试一下,出书寄存器状态。
xia00| | 2017-2-15 20:35 | 只看该作者
那就从开始检查的们还有检查下看门狗相关的寄存器的设计的。
hfdy01| | 2017-2-15 21:53 | 只看该作者
你这个是利用看门狗定时的还是?
CallReceiver| | 2017-2-15 21:55 | 只看该作者
你这个看门狗中断执行了吗??
boy1990| | 2017-2-15 22:09 | 只看该作者
使用看门狗,要定时的喂狗!!
稳稳の幸福| | 2017-2-15 23:04 | 只看该作者
没明白具体是怎么回事,只看出来发错地方了。
Snow7| | 2017-2-16 21:27 | 只看该作者
看门狗相关的寄存器有没有配置??
