[应用相关]
关于串口接收不定长度的数据
3482|7
Levenburg|  楼主 | 2017-2-15 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口接收数据的时候都是把数据从缓冲器里面装到数组里面,但是我们接收的数据长度不一定,如果设置一个长度,但是实际发送的数据长度比接收的数据长度大,这该怎么处理呢?
Thorald| | 2017-2-15 21:09 | 只看该作者
最简单的办法设置有一个最大的缓冲区,将接收到的数据放在里面。前提条件是内存资源足够使用。
Bjorn| | 2017-2-15 21:16 | 只看该作者
定义双缓冲区,一个缓冲区装满了(或者接收完毕),立刻处理,同时切换到另外一个缓冲区进行接收。接收完毕后处理数据。
Rollo| | 2017-2-15 21:25 | 只看该作者
最简单的办法设置有一个最大的缓冲区
会不会限制发送数据的个数
Rangar| | 2017-2-15 21:39 | 只看该作者
用循环缓冲区
Stannis| | 2017-2-15 21:51 | 只看该作者
使用数据结构队列(FIFO)作为缓冲区保存数据,数据最好要有帧格式界定
xyz549040622| | 2017-2-15 22:14 | 只看该作者
以前论坛有过这样的帖子,用DMA吧。
稳稳の幸福| | 2017-2-15 23:06 | 只看该作者
不定长度数据的接收确实有点复杂,不过讨论这个问题也很久了,论坛还是有不少现成的贴可以参考的。
