[其他ST产品]
Capture Input / Compare Output怎么理解
1968|14
q119227313|  楼主 | 2017-2-16 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在datasheet中多处看到这个英语,怎么理解,谷歌翻译感觉理解不了。
例如
–CC31IO...CC0IO, the capture input / compare output lines of the CAPCOM units,
mmuuss586| | 2017-2-16 19:36 | 只看该作者
capture input :捕获输入
compare output :比较输出;
CAPCOM units:比较单元啊
你可以分开翻译,参考百度
天灵灵地灵灵| | 2017-2-16 19:39 | 只看该作者
后面那个是比较单元的比较输出端口。
天灵灵地灵灵| | 2017-2-16 19:41 | 只看该作者
你最好找个教程,中文版的看看吧。
捉虫天师| | 2017-2-16 22:00 | 只看该作者
斜杠两边是分开的。
q119227313|  楼主 | 2017-2-17 09:42 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2017-2-16 19:36
capture input :捕获输入
CAPCOM units:比较单元啊
就是这个翻译不好理解, 输入 输出  好理解。
关键是捕获输入,我理解为 主机自己查询端口有没有输入,不用从机提醒,对吗、。
比较输出的 比较是什么意思,完全不能理解
q119227313|  楼主 | 2017-2-17 09:43 | 只看该作者
天灵灵地灵灵 发表于 2017-2-16 19:39
后面那个是比较单元的比较输出端口。
谷歌也是翻译成比较输出, 输出能理解,理解不了比较是什么意思
q119227313|  楼主 | 2017-2-17 09:45 | 只看该作者
后面那个是比较单元的比较输出端口。
谷歌也是翻译成比较输出, 输出能理解,理解不了比较是什么意思。
q119227313|  楼主 | 2017-2-17 09:46 | 只看该作者
捉虫天师 发表于 2017-2-16 22:00
斜杠两边是分开的。
谢谢 ,知道
mmuuss586| | 2017-2-17 09:50 | 只看该作者
关键是捕获输入,我理解为 主机自己查询端口有没有输入,不 ...
嗯,不用程序干预;
配置好,硬件有这样的功能;
中断程序处理下有用信息即可;
q119227313|  楼主 | 2017-2-17 10:28 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2017-2-17 09:50
嗯,不用程序干预;
配置好,硬件有这样的功能;
谢谢,你说的硬件自己有接收输入的功能, 我理解了
比较输出的比较怎么理解,跟谁比较
q119227313|  楼主 | 2017-2-17 10:43 | 只看该作者
嗯,不用程序干预;
配置好,硬件有这样的功能;
想同了,应该是有个比较单元,当这个单元的数据与定时器一样的时候,就输出
明天结贴了
cos12a| | 2017-2-17 19:06 | 只看该作者
找一下datasheet内的详细说明.
或者你看的是Datasheet的精简版,一般都会有详细说明和逻辑图.
天灵灵地灵灵| | 2017-2-17 21:35 | 只看该作者
就是跟你设定的完成比较后,会从这个端口输出个高电平吧。
