[STM32F0]
F072端口波形异常
1145|7
目前使用的是STM32F072,下图中通道1(黄色)是PC13端口的电压,通道2(绿色)是MCU的供电电压,正常供电3.0V,由于电路中使用了GPRS模块,通信过程中电压会出现跌落到2.8V的情况,但PC13端口软件设置为输入,端口电平会出现图中的情况,求解?
bkn1860|  楼主 | 2017-2-22 13:12 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2017-2-22 12:31
1、加大储能电容;
2、这个输入引脚都接的什么,看波形不像是干扰;
好像是有规律的信号,频率也低 ...
这个引脚是作为一个普通输入口,用作按键输入的。跌落的原因是电路里面的GPRS模块发送数据影响产生的。
bkn1860|  楼主 | 2017-2-22 17:37 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2017-2-22 17:06
那按键输入脚接个上拉电阻,和一个滤波电容到地看看;
另外电源部分好好处理下,也许就OK了; ...
输入部分有滤波电容和下拉电阻,另外测了几个管脚,都存在同样的问题。现在怀疑纯粹是电源跌落引起的,准备在电源的地方加大电容试试。
bkn1860|  楼主 | 2017-2-23 10:25 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2017-2-23 10:12
嗯,应该是电源的问题;
GPS的干扰没这么大,我电机的板子都没事;
GPRS信号不好的时候发射功率大,低功耗的板子上就显得比较费电了
