[应用方案]
【转】自学习式,智能万能空调遥控-----纠结了我一个多礼...
1004|5
一坨代码|  楼主 | 2017-2-23 12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好久没有发**了,不是最近没有学习,而是因为最近遇到了一个非常头疼的问题,那就是自学习是万能空调遥控器的制作,原来做的遥控编码是电视机的,而空调的编码的恶心之处在于:
  每个厂商的编码长度,编码格式都不一样,即没有一个统一的标准,NEC的标准是有9ms高电平和4.5ms低电平的引导码,然后0.56ms高,0.565ms低表示0,0.56ms高,1.69ms低表示1,这也是常用的标准,但是空调的品牌千千万万,不是每个厂商都是这样表示,如有的厂商没有引导码,或者引导码为4.5ms高,4.5ms低,有的有间隔码有的没有间隔码,这在一定程度上大大的增加了解码和压缩码的困难,而笔者最近遇到的就是这个问题,而上面的结论也是我搜索了很多资料才的出来了!
  但是市面上的确有这样的成品,它们又是怎么做出来的,我想编码是不是有一定的规律,但是看了几个编码标准之后,发现没有,那么是不是可以对得到的电平时间长度进行压缩,从而减少存储容量,我至今也没有找到方法,所以最后用了一个最笨,也是网友们常用的方法,那就是把每次的高低电平脉冲数量记录下来,那么最后原样还原回去,但是这样需要的容量就比较大了,对于内部的Flash,新唐的m051只有4KB的大小,而其他的大的也不过才8KB,一个编码长的有一百多位,也就是两百多个电平,每个电平的时间脉冲不同,多在几千个脉冲左右,即需要两个字节,那么存一个按键的编码的最长的也需要400多个字节,如此4KB的就可以存入8个按键
  有的人可能会说,空调也不过就八个按键不到,但是事实并不是如此,空调的按键和电视机的不同,空调每个温度,风向,风量,模式,发出的编码不同,比如同是升温键,从24-25度和25-26度的红外编码就不同(笔者测试过,差距在于几位),也就是说空调发出的是绝对温度,综上要做出一个万能的空调遥控,实在是没有一个比较完美的方法!
  附上几种编码格式
天灵灵地灵灵| | 2017-2-23 15:55 | 只看该作者
现在好多手机上都有红外接口了,也有自学习程序。很不错。方便手机控制各种空调电视
zhuotuzi| | 2017-2-23 19:54 | 只看该作者
空调的红外是双向的。不仅可以发送指令,还可以按下的时候接收空调发来的东西。
734774645| | 2017-2-24 19:53 | 只看该作者
就是说一个信号过来,可能是0也可能是1,要看是在哪个规定的协议内。
heisexingqisi| | 2017-2-26 14:37 | 只看该作者
楼主纠结个毛线,注意到现在的万能遥控器,和手机红外遥控器软件了吗?
都是内置好若干套协议的程序。直接选择好品牌什么的。这种方式很好。楼主不妨借鉴一下。
heisexingqisi| | 2017-2-26 14:38 | 只看该作者
楼主可以将不同厂家的红外协议存储到一片Flash芯片里,或者EEPROM里。就OK了,也用不了多大的空间,弄个2M的芯片就能存储成百上千套设备的东西。而且好多厂家就那么一种。
