[技术问答]
N572F072,设计一款波形发生器,最大正弦波频率能达到?
1046|5
leefine|  楼主 | 2017-3-6 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
能否调节音量,控制输出幅度?
zhuotuzi| | 2017-3-8 11:46 | 只看该作者
你可以设定个频率,根据频率确定周期。然后除以分辨率,就是定时间隔。
搞出来正玄波就行了。然后你DAC每次输出的时候中间条件定时。
捉虫天师| | 2017-3-7 22:21 | 只看该作者
楼主先设计出来 正玄波,每次输出一个量时候中间加个可调的延时。
天灵灵地灵灵| | 2017-3-7 14:26 | 只看该作者
你用DAC做吗,当然可以了,如果你发生的是个音频信号,你只需要设置好那个最大的值不就是可以控制音量了
huangcunxiake| | 2017-3-6 22:24 | 只看该作者
要看你的正弦波分辨率了。
