MOS管驱动电机求助
1183|12
kaoks123|  楼主 | 2017-3-12 17:23 | 显示全部楼层
第一次画电路图,心里没底,所以想请各位先看看,给点意见。我参考了些别人的电路,感觉我画的电路图中10K的驱动电阻R1是不是太大了,别人的驱动电阻一般在5~100欧姆之间。我之所以选10K的,是考虑到输入电压为24V,需要分压后得到Vgs,这样经过R1,R2分压后,Vgs=12V,为什么不选5~100V来分压,是觉得这样输入电流会过大,功耗上是不是会增加很多。再者我的开关频率并不高,驱动电阻大,导通时间长也可以接受,但是不知道R1=10K会不会带来其他的隐患?
kaoks123|  楼主 | 2017-3-12 19:20 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-3-12 18:12
保险丝要么放到GND那头,要么放到VCC那头。要避免放到中间。
说的对,放中间还有别的回路,我没考虑到,谢谢
kaoks123|  楼主 | 2017-3-14 19:40 | 显示全部楼层
taoest 发表于 2017-3-13 11:33
这个电路,有什么用啊。什么二极管,mos管,电阻,电容,全部删掉。直连不就行了?最多留下D7和F1
不就是一 ...
确实是,受教了,钻入死胡同了
kaoks123|  楼主 | 2017-3-14 22:32 | 显示全部楼层
重新画了一版,有一些新的问题想请教一下:
1.电机额定电流1.5A,堵转电流9A ,D3续流二极管选择3A是否合适;然后MOS管如何选型,有没有经验参数。
2.MOS管的驱动电阻我选的50欧姆,是否功率要选择3W左右的。
3.电流检测芯片会否受到电机的干扰,如何处理。
4.24VOUT引脚还要供给控制回路,如何消除电机的干扰。
谢谢大家的帮助。
