[应用相关]
输出模式0怎么用?
776|9
sourceInsight|  楼主 | 2017-3-12 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定时器A 的输出模式0是怎么回事?应该怎么用啊?
feiqi1| | 2017-3-12 16:46 | 只看该作者
输出模式0—输出模式:输出信号OUTx由每个捕获/比较模块的控制寄存器CCTLx中的OUTx位定义,并在写入该寄存器后立即更新。最终位OUTx直通。
androidbus| | 2017-3-12 16:51 | 只看该作者
这个是不是根据当计数器的值等于或不等于CCRx时,直接输出0或1呢?
litengg| | 2017-3-12 16:51 | 只看该作者
就是说,当你设置输出模式为模式0时,通过设置CCTLx的OUT位的0和1来控制OUTx的0和1。
qiangweii| | 2017-3-12 16:57 | 只看该作者
估计你把CCTL的OUT位和输出单元OUTx混淆了,前者是寄存器CCTL的某一位,后者是P口的第二功能。
shashaa| | 2017-3-12 16:58 | 只看该作者
xia00| | 2017-3-12 17:03 | 只看该作者
很长时间的没关注这类问题的了,,模式0的就忘了是啥的
hfdy01| | 2017-3-12 17:07 | 只看该作者
输出信号OUTx由每个捕获 比较模块的控制寄存器CCTLx中的OUTx位定义 并在写入该寄存器后立即更新。。
CallReceiver| | 2017-3-12 17:09 | 只看该作者
boy1990| | 2017-3-12 17:12 | 只看该作者
这个模式0手册上有相关的呀
