[应用相关]
卡在读不出LCD中的数据
928|12
CallReceiver|  楼主 | 2017-3-18 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用G2和12864(ST7920)串行连接,准备做画曲线的程序,但是一直卡在读不出LCD中的数据?
boy1990| | 2017-3-18 14:23 | 只看该作者
uchar read_lcd()
      uchar i,data;
      data =0;
      LCD_SCLK0;             //en=1;
      LCD_SID1;              //wr=1
      for(i=0;i<5;i++)       //数据时序
          LCD_SCLK1;
          delay_us(50);
          LCD_SCLK0;
          delay_us(50);
      LCD_SID1;             //wr=1
      LCD_SCLK1;            //en=1
      delay_us(50);
      LCD_SCLK0;            //en=0
      delay_us(50);
      LCD_SID1;
      LCD_SCLK1;
      delay_us(50);
      LCD_SCLK0;
      delay_us(50);
      LCD_SID0;
      LCD_SCLK1;
      delay_us(50);
      LCD_SCLK0;
      delay_us(50);
   P2DIR &= 0xef;
    for(i=0;i<4;i++)
        data<<=1;
        LCD_SCLK1;
        if(LCD_SID_READ) data++;
        LCD_SCLK0;
    //再接受4个连续'0'
    for(i=0;i<4;i++)
        delay_us(1);
        LCD_SCLK1;
        delay_us(1);
        LCD_SCLK0;
    //接受低4位
    for(i=0;i<4;i++)
        data<<=1;
        LCD_SCLK1;
        LCD_SCLK0;
    //再接受4个连续'0'
    for(i=0;i<4;i++)
        delay_us(1);
        LCD_SCLK1;
        delay_us(1);
        LCD_SCLK0;
    P2DIR |= BIT4;
    return data;
boy1990| | 2017-3-18 14:24 | 只看该作者
这个比较简单的,很有可能是时序不对。
sourceInsight| | 2017-3-18 14:26 | 只看该作者
时序可能有问题,读写位的方向很重要。
hfdy01| | 2017-3-18 14:32 | 只看该作者
反正数据不大,直接清屏就行了吧。。
xia00| | 2017-3-18 14:33 | 只看该作者
你这个读写操作是怎么实现的?
shashaa| | 2017-3-18 14:38 | 只看该作者
可能是时序的问题,直接绘制整个屏幕。
qiangweii| | 2017-3-18 14:39 | 只看该作者
好像只有并口才能读取这个数据
litengg| | 2017-3-18 14:44 | 只看该作者
你试试并口可以吗?串口读取的太慢了。
androidbus| | 2017-3-18 14:45 | 只看该作者
楼主,有G2和12864串行显示的程序吗?求助啊
feiqi1| | 2017-3-18 14:51 | 只看该作者
串行连接的12864一般不能读的吧,你查查数据手册看一下。。
mituzu| | 2017-3-18 22:34 | 只看该作者
可以保存到数组里面,直接读取数组数据
mituzu| | 2017-3-18 22:35 | 只看该作者
你用的哪个LCD作为输入?
