[应用相关]
不需要外部/RST管脚再做上电复位电路
2870|8
litengg|  楼主 | 2017-3-23 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果单片机内部有了POR电路了,那么是不是不需要外部/RST管脚再做上电复位电路呢?
feiqi1| | 2017-3-23 16:51 | 只看该作者
直接加上拉电阻就可以了呀
androidbus| | 2017-3-23 16:55 | 只看该作者
假如/RST管脚一直都是高电平(单独从电池供电),那么是不是通过上下电CPU可以来复位呢?
qiangweii| | 2017-3-23 17:01 | 只看该作者
Reset 脚为高,在上电时,430F247也是可以成功上电复位的。
ericw0ng| | 2017-3-23 17:04 | 只看该作者
有上电复位就好了呀.而且内部有上拉,就算加,也只是加一个电容就好.但是,实在不建议省这一个电容
shashaa| | 2017-3-23 17:04 | 只看该作者
这样对上电的条件有要求吧。
xia00| | 2017-3-23 17:06 | 只看该作者
这个加上,若直接的上电了会自动重启下系统。
hfdy01| | 2017-3-23 17:10 | 只看该作者
shashaa 发表于 2017-3-23 17:04
这样对上电的条件有要求吧。
这个不知道具体是什么要求呢?
CallReceiver| | 2017-3-23 17:13 | 只看该作者
不用加电容?能完全复位吗?
