[DCDC]
DCDC电源芯片设计失误的一个案例
2393|10
sfsfhsh|  楼主 | 2017-4-18 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现如今,随着电源技术的发展,很多场合下LDO开始逐渐退出市场替而代之的是曾经饱受诟病的DCDC开关电源。今天的故事就从这里开始了。
这来源于一个真实的案例,我们需要一个能够将12V电源电压升压至150V电压的电源转换器,在这种纯升压的情况下我们当然是选择了BOOST拓扑的开关电源IC,选用的LT家的一款IC,具体型号略过。
在兴匆匆的将原理图设计好,将PCB画好,经过一段时间的等待之后,拿到了PCB,和全套的物料。焊接OK之后开始上电,使用的系统电源,当然为了维护世界的和平,为了防止世界被破坏。设置了限流保护。在上电的那一瞬间,shit。。。直接限流???
WTF!!!检查原理图,检查器件是否焊错,空焊。。。前前后后折腾了一天多。。。谢特就是没找到问题出在哪。。。
给跪。。。
然后就没有办法的情况下叫来了LT的FAE给找问题。可是特么找了整整半天。。。好吧没找到问题。。。。
然后叫FAE拿来了官方的原厂Demo,测试过后完全没问题。然后实在没招了,往原厂Demo上换我们自己买的料从IC换起。。。。
最后。。。换到电感的时候终于,情况复现。原厂用的是15uH的电感我们用的也是15uH的电感。我们就开始考虑这个电感有什么让人蛋碎的问题?通过测试上电瞬间的时候的Gate控制信号。我们发现了问题所在。在启动的瞬间,电感进入饱和状态,感量急剧降低,导致IC工作异常,问题找到了。
因为这款电感在我们其他的同样设计的电源上也有正常使用,我们一开始就忽略了电感会带来的问题,导致最后一系列复杂的变化。
不过也终结出来电感的饱和电流是在DCDC开关电源设计中一个很重要的参数。还是需要谨慎对待的。
吐槽完。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
andyany + 2
jh873361781| | 2017-4-18 20:56 | 只看该作者
学习了,那最后,就是换电感吗?能具体说说吗?
jh873361781| | 2017-4-18 20:57 | 只看该作者
明白了,电感的饱和电流忽略了。
戈卫东| | 2017-4-19 02:30 | 只看该作者
功率电感的饱和电流是最重要的参数。。。。
不亦心| | 2017-4-19 12:14 | 只看该作者
防磁饱和是搞开关电源基本功
Siderlee| | 2017-4-19 13:58 | 只看该作者
恩  吃一堑长一智,学习~
joneyoung| | 2017-4-19 14:40 | 只看该作者
电感 饱和电流,温升电流 选择是很重要的
liwei8377| | 2017-4-21 15:49 | 只看该作者
楼主的电感和DEMO上的电感有什么区别呢?除了感值一样外,其他如电流、封装有无明显区别呢?
hdwgt| | 2017-5-23 20:24 | 只看该作者
这个错误不该有的
用劲儿飞吧| | 2017-9-13 17:12 | 只看该作者
想用12V升到300V,不知道好弄不,PWM占空比要求好高
宇容创行| | 2017-9-13 17:31 | 只看该作者
结论是换个体积大的吧。
Wattle_He| | 2017-9-13 18:07 | 只看该作者
这不是DCDC设计的基本常识么……
好多手册里面都写了很清楚如何选择电感……
