请教一个问题?晶体管是否要被击穿?
4528|33
maychang 发表于 2017-4-20 14:15 | 显示全部楼层
xjc 发表于 2017-4-20 13:58
我觉得在截至的阶段,虽然接的是高电压,但是由于不是导通,所以不会击穿。。。 ...
“我觉得……”
做技术工作,不能拿“感觉”说话。何况你那些“感觉”都是错的。
maychang 发表于 2017-4-20 14:20 | 显示全部楼层
什么是“击穿”?
“击穿”是本不应该导通(关断)时,由于外界原因(高电压)强行使其导通。这种现像叫击穿。
不仅三极管二极管是如此,漆包线的漆皮、变压器里面的绝缘薄膜、甚至空气……都是如此。
sym111 发表于 2017-4-20 15:03 | 显示全部楼层
 楼主| xjc 发表于 2017-4-20 15:07 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-4-20 14:00
“但是由于不是导通,所以不会击穿”
导通时才不会被击穿!击穿一定发生在关断时! ...
老大,这个话说的我内心震撼了。请详细解释哈 。
maychang 发表于 2017-4-20 15:14 | 显示全部楼层
见24楼。
 楼主| xjc 发表于 2017-4-20 15:15 | 显示全部楼层
OTB 发表于 2017-4-20 17:34 | 显示全部楼层
Well.
谢谢大家!
对于NPN三极管来说。
BC是经常在下电时候导通的。
但是datasheet从来没有给出BC的电流级别。
就好像BC从来不会导通一样。
依然是本大师所教导的那样: 正向分析总是简单的,至少教科书也知道一点。
但故障分析,则是比正向设计难几个数量级的。
真正会故障诊断的,才是真正的高手。
而教科书的受害者们,则仅仅会重复教科书所说的。
然而事实上。
教科书及其作者和受害者们,也是不懂的。
仅仅会背课文而已。
那么稍微有点责任感的国产教科书及其受害者们。
在本大师提出了BC之间的电流问题的时候。
起码就应该有所意识。
而不是掩耳盗铃。
Well。
答案是这样的。
也正是工厂技术人员的作法。
因为工厂技术人员总是能找到解决问题的方法。
BC的电流,在下电的时候,是存在的。
而且还可能不小。
于是乎,在基极串联一个电阻,就可以阻止这个BC电流的增大 。
当然了如果集电极也有电阻,则更好了。
三极管基极串联电阻,更多是为了减小BC之间可能的电流。
然而。
三极管显然是可以反着使用的。
即把C当作E,E当作C来使用。
此时beta很小。
说明BC的基极电流不小。
在同样的集电极电流的情况下。
这可以说明,BC之间的基极电流,可以比BE之间的大很多,例如大10倍一样。
然而datasheet中,并没有BC的基极电流指标。
再次感谢大家!
戈卫东 发表于 2017-4-20 18:19 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2017-4-20 11:02
厂家提供Vceo=40v参数的测试条件,是否输入=0?
最后的那个"o"是“open”,基极是“开路”,什么都不连
aerwa 发表于 2017-4-20 18:47 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是击穿了才来问的。嘻嘻
captzs 发表于 2017-4-20 19:13 | 显示全部楼层
这样就应该是此概念,“(12)集/射极击穿电压BVceo
当基极开路时,加在集电极和发射极之间的最大允许电压,超过管子就会被击穿。”多谢。
zhuyemm 发表于 2017-4-20 20:03 | 显示全部楼层
电原理图设计,器件选型,第一原则就是要避开边界,临界区域
 楼主| xjc 发表于 2017-4-21 08:56 | 显示全部楼层
肯定是击穿了才来问的。嘻嘻
还没开始呢 。只是理论先行。
 楼主| xjc 发表于 2017-4-21 08:57 | 显示全部楼层
什么是“击穿”?
“击穿”是本不应该导通(关断)时,由于外界原因(高电压)强行使其导通。这种现像叫击穿 ...
受教了。多谢老大的指点了。
jh873361781 发表于 2017-4-21 09:42 | 显示全部楼层
请问,搭这个电路要多久时间?
