[STM32F7]
STM32F723E-DISCO+新一代探索套件上电
1173|0
WAMCNCN|  楼主 | 2017-4-22 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          怀念经典的XP,虽然XP还在使用,却离我们渐行渐远......
        KEIL MDK和IAR的新版本都不再支持了,更新系统或安装了双系统。
一、STM32F723E-DISCO板的电源
      在板的背面有一个10针的双排插针,这是5V的电源选择跳线,默认的是USB_STLINK。
二、驱动
      使用micro数据线连接开发板到电脑端的USB接口后,系统检测到硬件并自动搜索驱动安装。如果失败,需要下载安装驱动。
安装成功后,设备管理器显示:
并在计算机里显示有可移动存储的设备:
打开这个设备,里面有两个文档,双击MBED转到网页,显示该套件尚不能用mbed开发。
三、预装的Demo演示
       LCD屏幕虽然小,但是240X240的分辨率,使得图像显示很细腻。
      上电后的第一个画面是触摸屏校正,使用手指有时不灵敏,可能手指的接触面积大,最好使用电容笔校正。
左上角和右下角完成校正后进入主界面,整个界面分为两屏显示,向左滑动,显示另一屏:
从图标可以看出有媒体视频播放器、耳机、麦克风、模拟钟表应用。
用手指单击i图标,显示了系统信息:
点击右上角的三返回上一界面。
媒体视频播放器、耳机、麦克风需要接入USB U盘。演示不了
演示一下模拟钟表,刚上电时的表停留在12点钟,点击左上角齿轮图标进入设置界面,点击右上角三图标返回上一界面。
短按+一次,增加一分钟,长按连续增加;
短按 - 一次,减少一分钟,长按连续减少。
四,使用工具STM32 ST-LINK Utility
Flash 大小不识别,升级下固件试试。
固件不是最新的,更新。
Flash 大小仍然识别不了,和NUCLEO-144 ST32F722ZE一样。工具版本是最新的,不知何故:
