[STM32F1]
ADC 的 calibration codes,有啥用?
1520|10
truesix|  楼主 | 2017-5-5 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在启动ADC时,都有一个calibration过程,也就是自校准。“校准可大幅减小因内部电容器组的变化而造成的准精度误差”,手册上是这么说的。校准完毕,可以生成一个calibration codes,就是校准码,由DR寄存器读出。
那么,这个校准码是啥含义?怎么用?
谢谢!
捉虫天师| | 2017-5-5 17:39 | 只看该作者
实现的校准函数为:
void RTC_Calibration(void)
  float Deviation = 0.0;
  u8 CalibStep = 0;
  Deviation = FastSecPer30days * PPM_PER_SEC; //得到ppm误差
  Deviation /= PPM_PER_STEP; //得到校准值的浮点数
  CalibStep = (u8)Deviation; // 得到校准值的整形数
  if(Deviation >= (CalibStep + 0.5))
    CalibStep += 1; //四舍五入
  if(CalibStep > 127)
    CalibStep = 127; // 校准值应在0—127之间
  BKP_SetRTCCalibrationValue(CalibStep); //调用库函数
//函数结束RTC_Calibration
i1mcu| | 2017-5-5 22:48 | 只看该作者
ADC可能是收到外部干扰的原因。
i1mcu| | 2017-5-5 22:59 | 只看该作者
校准代码应该是调整用的。
truesix|  楼主 | 2017-5-8 10:01 | 只看该作者
捉虫天师 发表于 2017-5-5 17:39
实现的校准函数为:
是ADC的校准码,说是为了去除输入采样电容误差而设计的一个功能。但是没有说得到这个码后,用什么算法或者方法,去除误差。
i1mcu 发表于 2017-5-5 22:59
校准代码应该是调整用的。
不是干扰,说是为了去除输入采样电容误差而设计的一个功能。但是没有说得到这个码后,用什么算法或者方法,去除误差。
捉虫天师| | 2017-5-9 22:21 | 只看该作者
调用库函数实现矫正啊。
232321122| | 2017-5-9 23:14 | 只看该作者
这个使用的什么ADC芯片?
自校准的ADC不是都有温度补偿或者干扰补偿吗?
Levenburg| | 2017-5-10 20:51 | 只看该作者
校正有的什么算法??
mzhboy| | 2017-5-11 07:19 | 只看该作者
答案是没用,使能adc前让其进行自校正,它就会自己使用那个cal data,归零。用户不用处理 cal data
