[充电器]
充电器拆解鉴赏
10546|56
mcuisp|  楼主 | 2017-5-10 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两种5V1A的USB充电器。
都是京东自营买的,一种25元,一种18元,大家看看哪种贵些?
再附加一些粗略的测试结果:
测试方法是带5V1A的负载,工作整晚:
1、温升,用红外温度计测量外壳温度,两者都在34~41度之间,不同位置温度差别大,数字上无法分辨两者高低。用手摸的主观感觉,左边的稍低一点点。
2、电压精确度和稳定性,空载都是5.0xxV,带载5.0XXV,工作一段时间温度升高后,输出都到了5.1XXV,两者都算很稳定。
3、短路保护,用万用表电流档短路5V输出。左边的短路后,短路电流在0和0.8A之间不断切换;右边的短路后,短路电流一直是0.6A的样子。感觉上左边的短路保护要好一些。
4、体积上,左边的小巧不少
另外给出京东网页上的产品安全规格,供参考
不亦心| | 2017-5-10 12:36 | 只看该作者
没看出来有什么区别
这种电源可以卖到这么贵?
douzi707| | 2017-5-10 12:45 | 只看该作者
目测左面的好点点
douzi707| | 2017-5-10 12:46 | 只看该作者
电源有些贵呀,没看出多好
ecoren| | 2017-5-10 19:04 | 只看该作者
投左边贵
宇容创行| | 2017-5-10 19:41 | 只看该作者
电路板看不清,看电路好像是一样的
yiilanying| | 2017-5-10 22:01 | 只看该作者
输出电流越大,功率越高,难度系数越大越贵,记得我前一段时间买的充电器5V2.5A的五十块钱一个,应该是电流大的贵一点吧!图没看出来
yiilanying| | 2017-5-10 22:04 | 只看该作者
我投右边的贵一点
dirtwillfly| | 2017-5-11 08:59 | 只看该作者
投左边的贵
wx85105157| | 2017-5-11 09:22 | 只看该作者
投左边的贵,固定白胶是上了心思的。高低压还有塑料片隔离。
请勿乱用| | 2017-5-11 10:10 | 只看该作者
图3 电容和变压器周围那部分白色物质是什么?
是固定胶绝缘胶?还是其他的?
jasonell| | 2017-5-11 12:46 | 只看该作者
这么贵,用料还一般。
戈卫东| | 2017-5-11 19:26 | 只看该作者
很显然右边的成本高不少。磁心更大,PCB是双面的,电容体积更大。
但右边的似乎是外行做的,所以虽然它成本高卖的价钱也高但性能PK下来很可能要输给左边。
dzguang| | 2017-5-12 00:08 | 只看该作者
投右边,最后一张图摆明了告诉我左边的那个板子是存在问题的吧。
xyz549040622| | 2017-5-12 08:05 | 只看该作者
投给左边。
lihui567| | 2017-5-12 21:50 | 只看该作者
肯定是左边了
tototm| | 2017-5-13 11:49 | 只看该作者
这也信,上次在手机电买了一个,号称小米专供,用了几天就坏了
han0097| | 2017-5-13 14:48 | 只看该作者
感觉左边的应该会贵一些,但是按照套路来的话是右边。
戈卫东| | 2017-5-14 18:45 | 只看该作者
左边是“华为”,
右边是“绿联”,
卖价其实跟用料做工关系不大了。。。。。。。
沈伟平1| | 2017-5-16 09:41 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2017-5-14 18:45
左边是“华为”,
右边是“绿联”,
你怎么知道的?
个人签名:www.mcuisp.com 免费STM32 ISP软件 EP968手持烧录器,现场升级/生产线量产STM32,STM8S/L,FreeScale,LPC2000,LPC9xx,C8051F,AVR,PIC......
341
