[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
下载程序出现Format specifier '%x'求教
11264|11
枫林之上|  楼主 | 2017-5-17 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用pic16LF1829单片机下载程序出现Format specifier '%x'无法下载程序,求懂得工程师指教下,具体错误如下
连接到MPLAB PICkit 3...
Currently loaded firmware on PICkit 3
固件套件版本.....01.47.12
固件类型..............增强型中档
Programmer to target power is enabled - VDD = 3.000000 volts.
编程中...
以下存储器区域将被编程:
程序存储器: 起始地址 = 0x0, 结束地址 = 0x65f
配置存储器
程序存储器
地址:0  期望数值:3180  收到数值:3fff
编程器件失败
幸福白米饭 2020-10-12 09:29 回复TA
我也遇到同样的问题了,楼主解决了吗
xu790105 2019-4-23 11:13 回复TA
@天惠宝宝 : 没有啊,能否帮我解决?
天惠宝宝 2018-9-28 08:21 回复TA
你好,你这个问题解决了嘛?
枫林之上|  楼主 | 2017-5-17 16:10 | 只看该作者
枫林之上|  楼主 | 2017-5-17 16:14 | 只看该作者
使用其他的板子可以下载,当前板子无法下载 是因为写了保护还是其他什么原因导致该问题的?
zhizaibide 2019-10-29 17:34 回复TA
+1啊,找不出原因啊。烧其他板子可以,重启软件,重新连接都不好使。
a06041114| | 2017-9-19 13:49 | 只看该作者
枫林之上 发表于 2017-5-17 16:14
使用其他的板子可以下载,当前板子无法下载 是因为写了保护还是其他什么原因导致该问题的? ...
问题解决没,我也出现和你一样的现象
kingkits| | 2017-9-19 17:14 | 只看该作者
出现这个错误,多数是通讯不畅(接触不良)造成的
紫阳真人| | 2019-3-29 11:50 | 只看该作者
我也遇到了,把PICKIT3拔了重插就好了
mnmjmkml| | 2019-3-29 16:14 | 只看该作者
可能是硬件连接不可靠
真爱吴迪迪| | 2020-10-12 21:16 | 只看该作者
