[技术问答]
关于FMC的问题
987|8
seraph15|  楼主 | 2017-6-1 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
fm, AD, ui, WRITE, TE
uint32_t FMC_ADRR  = 0x0001f000;
FMC_Erase(FMC_ADRR);
FMC_Write(FMC_ADRR , (uint32_t)0x01);
FMC_Write(FMC_ADRR , (uint32_t)0x02);
我这样写有问题,应该是二次擦除引起的
有时数据会错乱,有时单片机会死机
有没有人遇到类似的问题呢,能否给一些指导,谢谢
zhuomuniao110| | 2017-6-9 22:53 | 只看该作者
估计废了。换个,修改一下读写策略
zhuotuzi| | 2017-6-9 10:20 | 只看该作者
seraph15 发表于 2017-6-5 21:30
虽然我没有想要不停擦写,不过这几率也差不多了,我要擦除一大片区域,要记录的数据挺多的。。。 ...
估计已经废掉了。。应该开辟一段空间,循环写。
seraph15|  楼主 | 2017-6-5 21:30 | 只看该作者
zhuotuzi 发表于 2017-6-5 13:55
如果用单片机对一个页面不停擦写,两三秒就能废掉。。
zhuotuzi| | 2017-6-5 13:55 | 只看该作者
seraph15|  楼主 | 2017-6-3 21:19 | 只看该作者
598330983 发表于 2017-6-3 17:20
不要总是对一个位置擦写,要知道Flash寿命有限。。
谢谢你,还没有注意到这个,也许可能是被擦除坏了才导致的吧,代码看起来没有问题的
598330983| | 2017-6-3 17:20 | 只看该作者
seraph15|  楼主 | 2017-6-3 08:42 | 只看该作者
mintspring 发表于 2017-6-2 17:09
你为何写完一个地址,就擦掉了另外一个?
实际上不是这样写的,不过追根究底是这样发生的
把其他地方省略了
多次擦除后会导致数据错乱或是死机
mintspring| | 2017-6-2 17:09 | 只看该作者
你为何写完一个地址,就擦掉了另外一个?
