[电机及执行机构驱动] 宽电压输入5-60V,适合多个项目用同一电机驱动芯片--MP6532
 楼主| chinesecom 发表于 2017-6-12 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   MPS推出的MP6530系列三相直流无刷电机(BLDC)驱动器,灵活适用于不同工业和消费产品应用,包括电动工具、泵、打印机、刺绣机、电动自行车、机器人以及家用电器等。请看此系列产品的主要优势和特性总结:
工作电源电压范围 5V到60V
提供三相PWM输入独立控制或霍尔开关输入
提供六个 N 通道大电流 MOSFET
1A 沉电流 和 0.8A 源门驱动电流能力
具有可调节增益和抵消补偿的集成双重并联电流放大器。
集成降压变换器支持高达1.5A的外部负载
提供低功耗休眠模式
支持 100% 的占空比的引导门驱动器
可编程死区时间以避免外部FET直通
外部 MOSFET的可编程过流保护
过温保护和UVLO保护
故障指示输出
散热增强型TSSOP 和QFN 封装
集成可为系统微处理器等外部设备供电的 1.5 A 降压稳压器
  以下是MP6530系列芯片的
型号                工作电压        输入控制                            Buck Regulator        封装类型
MP6530        5V to 60V        三相PWM/EN输入独立控制        No                    QFN-28 4x4mm, TSSOP28-EP
MP6532        5V to 60V        霍尔开关输入                        No                    QFN-28 4x4mm, TSSOP28-EP
MP6534        5V to 55V        三相PWM/EN输入独立控制        Yes (DCDC + Motor Driver )        QFN-40 5x5mm
MP6535        5V to 55V        霍尔开关输入                        Yes (DCDC + Motor Driver )        QFN-40 5x5mm
  MP6532这款芯片性价比高,供货客户多,如毅瑞得电机、捷丰电机等,有需要的朋友们可以联系交流一下。或加QQ 3471378626,荃盈合众电子的方燿斌,或电话13168764226
tosharpCG 发表于 2017-6-13 17:30 | 显示全部楼层
学习
