绝对定址 OR 可重定址
2439|5
绝对定址就是你自己指定程序存放地址,可重定址就是由编译器在链接的时候给你分配一个地址,由于在线DEBUG模式需要占用一定的程序空间和数据空间,在C中,如果你需要使用ICD等在线仿真器的话,选择编译时选择DEBUG模式,编译器在编译时会自动将DEBUG需要的那部分空间留出,这部分空间一般都在程序区和数据区的末尾,如果你自己分配程序空间就有可能和DEBUG程序空间发生冲突,所以编译器会报错。release模式就是程序的发布版本,在这个模式下没有任何其他的程序占用的空间,所以你可以任意分配你的资源。
