为什么stm32 cpu老烧啊
9095|31
香水城 发表于 2010-6-25 08:35 | 显示全部楼层
14# 香水城
1)
2)光耦为HCPL2631,pdf文档见附件27795
3)PE11和PE13配置为PWM输出。详见这个帖子 https://bbs.21ic.com/icview-175841-1-1.html
topspeedbupt 发表于 2010-6-24 19:32
对不起,你那个帖子中,PE11和PE13配置为IPD,不是输出。如果是这样,真不知道你的程序是怎么跑起来的,烧片子也不奇怪了。
香水城 发表于 2010-6-25 08:36 | 显示全部楼层
我眼力不好,谁能看清楚20楼的线路图?
txcy 发表于 2010-6-25 10:47 | 显示全部楼层
电源和地短了,肯定就会烧了,硬件电路上的问题是肯定的
yzl624358 发表于 2010-6-25 15:18 | 显示全部楼层
楼主的原理图做的设计的不错!
nongfuxu 发表于 2010-6-25 15:44 | 显示全部楼层
LZ真能省钱,
要是我,多半会加0.2元,放二个9014/9012+2个10k电阻! 带来的可靠性远大于0.2元.
 楼主| topspeedbupt 发表于 2010-6-25 16:06 | 显示全部楼层
21# 香水城
那个帖子当时是讨论预加载问题,对引脚配置并没有牵涉进去,所以程序并没有贴全。
  /* Configure PE11 PE13  as GPIO_Mode_AF_PP */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
这部分在后面的程序没有贴在那个帖子里。
如果引脚只设为IPD,肯定不能正常输出。
香水城 发表于 2010-6-25 16:17 | 显示全部楼层
21# 香水城
既然这样,你让我看那个帖子有什么意义呢?
 楼主| topspeedbupt 发表于 2010-6-25 16:34 | 显示全部楼层
27# 香水城
呵呵,不好意思哈,香主。当时回帖是没有注意到引脚配置部分的程序没贴全。在那个帖子里,香主很好的帮我解决了问题。再次感谢!
香水城 发表于 2010-6-25 16:41 | 显示全部楼层
看不清你的图,怀疑你在把I/O脚接到光耦时,没有加限流电阻,所以把I/O脚烧坏了。
其实我在14楼的提问中已经给你提示了检查的方向:“请问LZ,你使用的光耦内阻是多少?”
 楼主| topspeedbupt 发表于 2010-6-25 16:47 | 显示全部楼层
29# 香水城
:handshake 非常有道理!因为我在这个帖子贴出来不久后,就加了限流电阻上去,到目前一直没有再出现过烧的现象。大概有十几天了吧。因为这两天一直在测的是其他问题,所以没仔细想过,直到香主提示这个,其实我昨天也想了一下,有可能是加了电阻的原因,但只是闪了那么一下。赞香主!我再观察一段时间,看片子还会不会烧。
myworkmail 发表于 2010-6-29 15:51 | 显示全部楼层
电子白菜发表于 2010-6-14 12:11  | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP
得分:0
9楼:
STM32内部VCC和GND自己短路掉,是常有的事.我发现过不少.
是ESD的问题,击穿短路
XZL 发表于 2013-4-16 14:43 | 显示全部楼层
IO口驱动电流只有大约5mA,你没有限流,或工作电流超过5mA就会烧IO
