各路大神请指点迷津,以下是我遇到的问题。
有篇**指出:如果上拉电阻值过小,Vcc灌入端口的电流(Ic)将较大,这样会导致MOS管V2(三极管)不完全导通(Ib*β<Ic),有饱和状态变成放大状态,这样端口输出的低电平值增大(I2C协议规定,端口输出低电平的最高允许值为0.4V)
我的疑问:
1.MOS管只有可变电阻区、饱和区、截止区,**中说的由饱和状态变成放大状态,指的是三极管吧?
2.三极管饱和区:Ib*β>Ic;放大区:Ib*β=Ic;那什么时候会出现**中所说的:Ib*β<Ic ??
3.上拉电阻值过小,端口输出低电平值增大,原因是不是:Uce=Vcc-Ic*Rp=Vcc-β*Ib*Rp,(此时进入)Rp变小,所以Uce增大??
