准备弄2000个(NPN PNP)三极管做DIY
6816|27
RGB123 发表于 2010-7-24 22:41 | 显示全部楼层
我当时装的是飞跃14的黑白的,哈哈,不过不知道给谁了,装的7管的收音机我还弄得音乐彩灯上面,假设现在能找到,我肯定会感慨的
李冬发 发表于 2010-7-25 13:21 | 显示全部楼层
这年头,哪个不是在看余世维、唐博士的书的?!要不就不会是农民工来做IT了。
李冬发 发表于 2010-7-25 17:40 | 显示全部楼层
2000个管子,DIY个1位机还差不多,位数多了很难DIY啊。
huangqi412 发表于 2010-7-26 09:54 | 显示全部楼层
这种书,应该只能在学校图书馆那种老旧书里能找到
AD9851 发表于 2010-7-30 19:16 | 显示全部楼层
晕,还有这样的DIY!
只听过有人DIY一个程序,要把C语音标准库全部调用一遍!结果……自然是失败了
fuxiangbo 发表于 2010-7-31 16:38 | 显示全部楼层
折腾三极管:lol
Simon21ic 发表于 2010-8-3 06:25 | 显示全部楼层
那个年头的资料都是纸质的,现在恐怕只能去图书馆找了,1980S的电子报、北京电子报、无线电、电子世界等报刊杂志的合订本上也有。
俺装电视时就是14岁,电路是“全国联合设计12寸晶体管黑白电视机”(这个名称估计现 ...
chunyang 发表于 2010-7-21 21:24
这个要拜一下的
chunk 发表于 2010-8-4 09:50 | 显示全部楼层
http://6502.org/users/dieter/
这个页面上有4个CPU,其中一个“MT15”的是全晶体管的,其它似乎是74系列IC搭的吧。
纠正一下,MT15部分使用了74系列IC:
MT15 is a (mostly) transistorised CPU.
"Mostly" means, that 74xx chips are used in three places:
74LS164/74LS27 is used to generate the 4_phase_clock,
instruction decoder outputs are buffered with four 74HCT245,
and another four 74HCT245 work as buffer for the 16 Bit
address and data bus.
Everything else (Registers, Flags, ALU, instruction decoder etc.)
was built with BC847/BC857 low_frequency_transistors,
running with a 2.5 Volt supply.
Maximum power dissipation is around 13W (low power).
500 kHz 4_phase_clock, means a 2 us cycle, instructions
take 2 to 6 cycles.
Address range is 64 kWords (128 kBytes).
Contains circa 3000 low_frequency transistors, 3 EuroCents each.
(BC847/BC857 is a SMD_version of the well known BC547/BC557)
"Borrowed" CRT and Keyboard interface from my old M02 project.
