[产品供应]
STC将推出15系列单片机(14.08.10收到最新STC15W4K32S4样片)
楼主: autopccopy
autopccopy|  楼主 | 2014-11-12 23:59 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.81.zip
STC-ISP Ver6.81 (2014-11-12)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.28
     (增加支持ASCII格式的自动增量)
  2. 发布项目文件中,增加记录当前的自动增量和下载次数
  3. 解决部分客户设置自动增量下载会失败的问题
  4. 解决部分客户带光耦的用户板不能下载的问题
  5. 更新范例代码(使用主芯片对V7.2.x版STC15系列从芯片进行ISP下载)
  6. 增加范例代码(使用STC15W4K系列的PWM输出任意周期和任意占空比的波形)
  7. 增加STC89C51系列
     增加STC89C58系列
     增加STC5204AD系列
     增加STC608AD系列
     增加STC15F1K32S2系列
     增加STC15F1K32AS系列
  8. 发布项目中支持U8/U7在线下载完成后持续供电选项
  9. 更新选型表(对部分系列的价格进行调整)
(69761)
2.07 MB
autopccopy|  楼主 | 2014-11-15 16:28 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.81B (2014-11-14)
  1. 解决使用U8/U7脱机下载STC15W104系列和STC15F104W系列的成功率低的问题
stc-isp-15xx-v6.81B.zip (2.07 MB)
autopccopy|  楼主 | 2014-11-27 18:38 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.82 (2014-11-27)
  1. 仿真驱动程序版本更新为v1.03
     (增加显示与PWM相关的XSFR)
  2. 软件增加对PL2303串口线的支持
  3. 解决无法使用U8/U7对STC12C54/STC12C2052AD/STC89/STC90系列在线下载的问题
  4. 解决无法使用U8/U7对STC12C5206AD设置硬件选项的问题
stc-isp-15xx-v6.82.zip (2.08 MB)
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.82.zip
autopccopy|  楼主 | 2014-12-18 22:47 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.82D (2014-12-18)
  1. 增加芯片的各种封装的管脚排布图 (注:非常实用,有时看一下管脚图不用再打开巨大的PDF了,一直想建议姚总做进去,现在STC自己实现了!)
  2. 调整定时器计算器中的部分算法
  3. 优化STC10/STC11/STC12C5A系列有关"复位脚用作IO口"的选项的显示
  4. 在STC89/90系列的头文件中增加P4.4/P4.5/P4.6的定义
  5. 支持对STC89/90系列进行发布项目
  6. 优化STC15F104E/STC15F204EA系列的ISP下载
下载地址:http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.82D.zip
另:【固件版本备注】
(2014-11-5)
     STC89C51系列固件版本:      7.2.1C
     STC89C58系列固件版本:      7.2.1C
     STC608AD系列固件版本:      7.2.1G
     STC5204AD系列固件版本:     7.2.1H
     加强通信协议的可靠性
     必须用6.80B及以上版本的ISP下载软件下载
(73386)
stc-isp-15xx-v6.82D.zip (2.08 MB)
autopccopy|  楼主 | 2014-12-31 12:53 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.82E (2014-12-19)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.29
     (增加支持W25X40串行FLASH)
  2. 修改部分电脑无法使用较高波特率下载STC15F104E/STC15F204EA系列MCU的问题
stc-isp-15xx-v6.82E.zip (2.08 MB)
autopccopy|  楼主 | 2015-1-21 12:58 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/STCISP/stc-isp-15xx-v6.82H.zip
STC-ISP Ver6.82H (2015-1-19)
  1. 支持固件版本为4.3C的STC90系列发布项目
     STC89系列发布项目需要固件版本在6.6C及以上
  2. 更正STC89C51/52系列针对90C版本和HD版本下载不一致的问题
(75395)
STC-ISP V6.82H.jpg (124.21 KB )
autopccopy|  楼主 | 2015-2-9 13:09 | 显示全部楼层
STC-ISP Ver6.82I (2015-2-9)
  1. 脱机下载板U7/U8固件更新为v1.30
     (增加支持不断电在线重复下载)
  2. 更正STC89C516最大程序空间参数
  3. 增加STC15W2K32S2系列
     增加STC15W2K32AS系列
  4. 更正Keil的CDB文件中的芯片资源描述错误
另:STC15W4K32S4的英文数据手册:
http://www.****ducst/datasheet/ ... tasheet-english.pdf
(76217)
stc-isp-15xx-v6.82I.zip
2.08 MB
