psoc用的是就是c和汇编吧
 楼主| zyf部长 发表于 2017-7-9 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
psoc用的是就是c和汇编吧
kangzj 发表于 2017-7-9 22:21 | 显示全部楼层
没有什么特殊的地方吗?
与一般的C语言还是有区别的把。
zwll 发表于 2017-7-9 22:22 | 显示全部楼层
肯定会有区别的,比如位定义等等。
chuxh 发表于 2017-7-9 22:24 | 显示全部楼层
是的。c和汇编,源码例子在cy网站和咱们这个论坛都有,楼主可以看看
chuxh 发表于 2017-7-9 22:28 | 显示全部楼层
PSoC支持C语言的标准表达式,语句
juventus9554 发表于 2017-7-9 22:29 | 显示全部楼层
装一个psoc designer,里面就有
llljh 发表于 2017-7-9 22:31 | 显示全部楼层
看看这个帖子: 给PSOC1初学者40个实验 http://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=170872
supernan 发表于 2017-7-9 22:33 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2017-7-9 22:34 | 显示全部楼层
汇编的话指令可能不一样…………
pengf 发表于 2017-7-9 22:39 | 显示全部楼层
如各家单片机生产厂家一样c和汇编总是有区别的。
 楼主| zyf部长 发表于 2017-7-9 22:44 | 显示全部楼层
嗯,多谢各位给的链接
